楼主: djunhua
又有一个问题
发表于 2003-7-1 13:34:00 | 显示全部楼层
旧事重提
(setq str_date (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),MO/DD/YYYY)"))
   return value:
"07/01/2003"
发表于 2003-11-13 10:54:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我对以后充满了信心!!!!
发表于 2003-11-13 12:43:00 | 显示全部楼层
一个太阳年等于365.2425个太阳日,这是历法问题。
发表于 2003-12-21 14:30:00 | 显示全部楼层
11楼的斑竹,在LISP中能不能让程序在一天中的某一时间(如:上午9点)去执行一段代码
发表于 2003-12-21 20:01:00 | 显示全部楼层
能不能详细解说一下“儒略日”,我曾经对那些数字连哄带骗也搞不明白日期是怎么转换的!也查过“儒略日”而无任何收获!谢谢!!!
发表于 2003-12-22 13:35:00 | 显示全部楼层
系统变量里有一个cdate不是吗?不就是当前日期还有时间吗?
发表于 2004-7-31 21:26:00 | 显示全部楼层
楼上说得对: (defun c:riqi (/ tmp y m d txt pt1)
(setq tmp (rtos (getvar "cdate") 2 8))
(setq y (rtos (atof (substr tmp 1 4)) 2 0))
(setq m (rtos (atof (substr tmp 5 2)) 2 0))
(setq d (rtos (atof (substr tmp 7 2)) 2 0))
(setq txt (strcat "今天是:" y "年" m "月" d "日"))
(alert txt)
发表于 2008-5-29 21:49:00 | 显示全部楼层
一般画图结束最后需写上日期,用text命令,然后输入xx(年).xx(月).xx(日)
非常麻烦。
可以在命令行输入vlisp,即可进入CAD的VLISP编辑框,只要新建一个crq.lisp文件,
文件内容:
(DEFUN C:crq()
(command "mtext" pause pause (menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),YY.M.D)") "")
保存后,然后在CAD菜单栏,工具,加载程序选择crq.lisp即可。
以后只要在CAD命令行中输入crq,用鼠标选择一个点,然后一拉,即可出现日期。
发表于 2012-4-15 13:43:35 | 显示全部楼层
儒略日,按公元前4713年1月1日格林威治时间12:00开始计算的天数。天文上所用。这个在深空探测和星际旅行中很有用
GMT+8, 2025-7-22 14:24 , Processed in 0.166150 second(s), 19 queries , Gzip On.
