查看: 2024|回复: 1
[求助]绘图比例
发表于 2009-3-23 22:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,对ObjectARX,CAD都不熟。
请教大家,怎么设置绘图比例,分别在CAD中,在VC程序中。
在程序中我用下面的代码:
acedSetVar("userr1", &rb);
但不管比例设多少,画出的图像都大小一样
还有怎么用VC创建新线型,波浪线
谢谢啦~~
发表于 2009-4-6 21:54:00 | 显示全部楼层
userr1仅仅是一个用户用实数型系统变量,并不实现具体的比例变换的功能,如果你要想实现比例设置功能,需要根据这个系统变量的值的去修改所有需要设置比例的地方,但很多时候是无法直接实现比例变换的,因为AutoCAD中很多实体是没有比例的概念的,如文本对象。
对于创建波浪线线型,最好使用lin文件创建,而不是使用程序创建。
GMT+8, 2025-5-2 06:07 , Processed in 0.169053 second(s), 25 queries , Gzip On.
