查看: 1900|回复: 0
[分享]欢迎大家做客并分享
发表于 2009-3-23 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎大家做客并分享软件AutoCADYcad和其他一些东西,持续添加中。
到我的空间:
http://hi.baidu.com/AutoCADYcad
软件特色:
1、特色计算
(1)命令mianyu,提示选择一个面域(如果不是面域则退出,AutoCAD自带把封闭区域变成面域的命令region)。
/////以下为一个例子:
命令: _mianyu
选择一个面域
面积=5099.28
周长=303.558正在重生成模型。
质心点=(975.992 1770.94 1770.94)
惯性积Ixy=8.81373e+009
相对于X轴和Y轴的惯性半径=(1771.0 976.433)
x-x方向的主惯性矩Ix=1.07088e+006
y-y方向的主惯性矩Iy=4.3846e+006
相对于x坐标的惯性矩Ix-x=1.59936e+010
相对于y坐标的惯性矩Iy-y=4.86176e+009
x-x方向的惯性矩=1.07088e+006
y-y方向的惯性矩=4.3846e+006
X-x方向的抗弯模量Wx=42664.3
y-y方向的抗弯模量Wy=86329.4
请输入力值 单位吨=1
请输入力臂值 单位mm=500
X方向的弯曲应力σx=114.85MPa
y方向的弯曲应力σy=56.7594MPa"MPa"
/////例子结束
(2)命令jisuan提供了卸扣和长环的计算,公式来源于德国实验室。
(3)命令zhankaichang可以直接选取对象,获得圆弧、多义线的长度或周长,并提供给命令jishuyaoqiu。
(4)命令stzx可以直接,标记出被选实体的重心,为计算配重提供了极大方便。
(5)箱型截面梁是常用结构,而且往往需要多次改变尺寸并计算抗弯强度。命令gongziliang可以直接画出箱型梁截面并变成面域,提示输入力和力臂即可。
2、明细表数量特色管理
(1)当插入明细表init3时,首先会检测标题栏内的数量,如果标题栏数量为空则init3上级数量会自动设置成1,否则会把上级数量设置成标题栏的数量,init3的上级数量为不可见属性。
(2)当明细表填好后,画零件(或部件)图添加标题栏内容时,可以首先复制上一级部件图中对应该零件的明细表,然后输入命令BTL(或选择按钮BTL),会自动把复制的明细表粘贴过来,再选择该明细表,回车,就可以把标题栏填好。同时命令会继续执行,让你选择刚才粘贴的明细表,选择后就删除了。
(3)填好的标题栏的数量等于明细表的数量乘以上级数量。
(4)因此要先填好标题栏在插入init3以防出现错误。
3、特色的重量管理
(1)首先做一个简单的实体,因为计算重量一般要求不太精确,有些细节可以忽略,这样做起来简单。
(2)把需要一起计算重量的多个实体放在一起(好选择即可)。
(3)输入命令STZL或选择按钮ZL,选择完重量需要加在一起的实体,然后提示输入材料密度,默认8.75(回车即可)。给出重量后再提示是否填入标题栏。
(4)jia命令用于提取标题栏中的重量到一个文件。文件名为“加.txr”。W选项为清空文件内容,A选项为在文件后添加该标题栏的图号和重量。
(5)用jia命令把所有零件的重量提取后,然后可以打开上一级的部件图。用zidongzhongliang命令,出现对话框,点自动按钮,会把所有明细表的单件重和总计重量填好。没有添加的明细表会自动列出来的进行提示的(原来添加的会忽略不计)。
(6)完成以上后,用统计命令或相应按钮,自动统计所有init3明细表内总计重量的总和,如有非法字符会提示。统计完提示是否将统计结果添加到标题栏的重量内。
简介先做到这里。其余待续,在其他文章里。
GMT+8, 2025-5-4 04:04 , Processed in 0.135024 second(s), 23 queries , Gzip On.
