楼主: xiaping
[求助] 如何解决点击CAD文件重复开新窗口的问题
发表于 2009-12-22 13:34:00 | 显示全部楼层
AUTO2009 一个主程序打开多个文件
我在使用AUTO2009时,开始可以一个主程序打开多个文件,重装以后就不行了,试过以上所有方法都不可以,不过却最终完成另一种方法:
具体方法是 "资源管理器" 或 "我的电脑" 的下拉菜单 "工具"."文件夹选项"."文件类型" 对话框中, 先从上面的文件类型列表中选中了 DWG 类型, 然后点击“还原”,之后就OK了,一个主程序打开多个文件。
再重以上步骤的话就会出现如下画面,不过此时已经不需要了,因为此时已经能够一个主程序打开多个文件。
作者:dunkel --
以前就看到过这个问题, 没太在意.
看了楼主的这个帖子后, 也看了下自己的 ACAD 2004, 和楼主述及的表现一样. 按照自己的想法, 发现一直无法解决. 由于对 Windows 的这方面的机制不太熟悉, 直到现在才总算是解决了.
首先, 这个问题应该是 ACAD 的安装不妥贴所致. 比较可能用的是非正规版本, 比如我自己这样的 2004 精简版.
其次, 解决的话, 有个内容和 ACAD 的内部版本号有关. 可能费些周折.
具体方法是 "资源管理器" 或 "我的电脑" 的下拉菜单 "工具"."文件夹选项"."文件类型" 对话框中, 先从上面的文件类型列表中选中了 DWG 类型, 然后点击 "高级" 按钮; 在出现的对话框中, 点击 "编辑" 按钮; 在新出现的编辑对话框中, 出现问题时, 要么就是没用选中 "使用 DDE", 或者就是即使选中了, 但下面的内容空白或设置有误; 现在, 照下图所示的进行选择和修改就可以了. 改动完成确定后, 就可以直接使用 ACAD 了.
要注意的是, 首先当前用户需要管理员权限; 其次, 下图中反显的 r16 就是上面提及的 ACAD 内部版本号, 根据自己的 ACAD 版本进行适当的改动. 这个可以从 ACAD.EXE 的 "属性"."版本"."产品版本" 中看到.
这个版本号的问题, 我也不确切高版本是否还延续这样的格式. 我自己的原来是没用 DDE 设置的, 全空白. 选中了 "使用 DDE" 后, 缺省是 acad, 而不是上面的 "AutoCAD.r16.DDE". 这实际上有问题, 首次双击文件后, "资源管理器" 会提示找不到文件, 但 ACAD 里已经打开了. 后面的双击正常. 在参照注册表里 AutoCAD.Drawing.14.Plot 里以及 HCR\Application\acad.exe\shell\open\ddeexec\application 中的内容才发现 04 的这个正确内容的.
本来想将注册表中相关内容上传来的, 但发现和 ACAD 的安装目录关联紧密, 自己安装的又不是标准目录, 只好算了.
上面的方法和看法, 只是自己瞎摸索的, 如有不妥, 多谢指正!
showimg.asp?BoardID=1&fileid=46612
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
ytl + 6
发表于 2011-4-4 19:09:54 | 显示全部楼层
taskbar命令,设置为0试试
发表于 2011-4-4 19:10:25 | 显示全部楼层
用taskbar命令,设置为0试试
发表于 2011-4-11 10:47:09 | 显示全部楼层
非常感谢解决了2004新窗口的问题,谢谢!
发表于 2012-2-6 10:17:37 | 显示全部楼层
08版的试过出现这种情况,非常感谢各位分享好方法。
发表于 2012-3-9 10:53:22 | 显示全部楼层
还是明经的高手多啊,谢谢指点
发表于 2012-3-9 13:54:50 | 显示全部楼层
真的谢谢楼上的解决方案
发表于 2012-4-17 11:13:23 | 显示全部楼层
找了好久。。。终于找到解决的办法了,4楼高手!
发表于 2012-5-3 14:17:16 | 显示全部楼层
十分感谢4楼,困扰了我N久的问题终于解决了
发表于 2012-5-4 17:57:00 | 显示全部楼层
收藏,备用@
GMT+8, 2025-10-21 04:26 , Processed in 0.165403 second(s), 18 queries , Gzip On.
