查看: 3490|回复: 0
[原创]如何迅速画好接线图
发表于 2009-3-19 15:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何迅速画好接线图
接线图,在这里讲的是一次接线图或叫主接线图,二次接线图,配网图等电力应用的线路图。
变电生产是供电企业的第一线,维持全局电力生产系统的正常稳定运转,因此建设变电管理信息系统具有十分重要的意义。为了从整体上提高变电检修生产管理水平,提高工作人员的工作效率,电气主接线图根据供电分公司变电部实际情况来画出来的,一个适合电力系统特点的电气主接线图形平台,从大大提供画接线图的速度、准确与完整性。
接线图在电网规划参考,合理选择路径,在负荷密集处设立变电站,无功补偿布点等方面占有重要作用; 电气主接线对系统运行,电气设备选择,厂房、配电装置布置,自动装置选择和控制方式起决定性作用。对电力系统运行的可靠性,灵活性和经济性起决定性作用。
所以迅速画好接线图是至关重要的。而一个很好的地理图及电气主接线图形平台是很重要的。
一、设计步聚
   1.根据发电厂、变电站和电网的具体情况,初步拟出若干种技术可行的接线方案,相应地在电网的地理接线图和电气主接线图上表示出接入点、出线回路数和出线电压等级等。
   2.对线上的设备进行选择。包括台数、运行方式、容量、型式及参数等。
   3.拟定一次设备侧(或低压侧)和升压侧(或高压侧)的基本接线形式。
   4.选择厂(站)自用电和近区用电的引接方式。包括接入点、电压等级、供电方式等。
   5.对上述各部分方案进行合理组合,拟出若干个技术合理的主接线方案,以不遗漏最优方案为原则。再按照主接线的基本要求,结合发电厂(变电所)和电网的实际情况进行技术分析比较,从中选出2~3个较优方案。
二、画接线图步骤
1.先确定的在主接线图上的设备,根据设备情况,进行图元设计,并根据设备的属性(设备编号,设备名,设备类型,设备所在线路,设备实时数据点,设备状态……)等来进行图元的属性设置,以及图元的动态外观设置(比如:当设备状态正常显绿色,状态故障显红色,状态检修显黄色);最后设置图元的连接点,连接点可以进行方便画图与图形拓扑分析。
2.把做好图元整合为一个图元库,在画图时,加载此图元库,那么就可以进行拖拉画图了。
3.根据设计方案进行画接线图,首先把所有设备按标准与实际情况摆放好,其次用平直连接线自动连接图元的连接点,那么画图就会显得方便简单,只要方案出来了,把图画出来就会快捷简单。
4.画好图之后,通过接接点的显示和线与设备的关联,就可以直观看出图元的实时变化了。
三、画接线图后的高级应用
.画图工具WORDAutoCAD类、VISIO、自定制的画接线图工具。这些工具的物点如下:
WORD:它提供了较多的几何图形,可以任意组合拆分图形,可以做出许多组合后的图元,可以重复使用,但缺点是画图的图不能过大与复杂,只能画少于30个设备的小型接线图。多了就会在运行速度与图面大小方面有严重影响。还有图形是静态的,不美观的,图元属性不能设置,不能进行图元的查找与图的拓扑结构分析。
AutoCAD类的工具:可以进行较大篇幅的画图,有较好的画图工程图图元与特殊线,在图形的浏览方面不存在速度问题。但缺点是图元图符是静态的,CAD画出来的图是不美观的,图元属性设置不方便(需二次开发),图元的查找与图的拓扑结构无能为力,有些更改加强版本的AutoCAD可以有一些较好的功能,但在静态图元,WEB应用展示修改,图元拓扑,图元美观,易用易设计方面是最薄弱的。
VISIO:也可以组合拆分图元,也可以进行图元拓扑画法,也可以进行大幅的线图设计编辑,通过VBA也支持动态图元,但缺点是系统过大,不能进行图元的WEB上应用,拓扑结构不易分析。
自定制的画接线图工具:基本上以上所有优点都拥有,而且在人性化,美观,运行速度,图形矢量标准化,WEB绘图应用,图形实时监控,系统体积超小,专注于接线图画法,所以可以在超短时间内设计出一幅专业级的接线图,画图的入门门槛很低。缺点就是要软件公司一般不公开出来,或者要软件公司为系统进行实施才能使用。此工具一般是已经集成在电气主接线图的变电管理平台上,在设备管理,线损管理,配网管理等系统中无缝接合。不是一个单独的设计工具。
现在在图形行业里面,许多集成系统与大系统都是购买第三方图形平台,比如:北京图王的Visual Graph图形引擎平台。Visual Graph 是一套非常完善的图形系统,适合开发各种电力软件,如:SCADA系统,接线图,变电检修管理系统,电力设备管理,图形操作票系统,电网图形拓扑分析PAS软件,调度员培训模拟仿真系统,线损管理系统,无功优化控制系统,远程载波抄表系统等
Visual Graph这是一套完整而庞大的矢量图形系统,其核心采用COM技术,这种技术可以应用在Windows平台上的各种编程语言。在IE客户端,使用VBScript或者Jscript均可以操作它提供的接口类、函数和属性。完全功能的系统不含任何第三方技术,打包后文件大小仅有300k
Visual Graph应用领域包括:工程制图、流程图、画表格、绘制教学实验图、绘制各类地图、设备分布图、建筑施工图纸、管网图等等。相比同类的其他软件,如WordCorelDrawAutoCadPowerPointVisioProtel等等,Visual Graph绘图的特殊之处在于元件库的扩充能力, 提供集成开发环境,在这里可以绘图、制作图库、调试图形文件,可以在WEB上绘图,运行图形。其50多项独创技术,保证了Visual Graph尺寸小、速度快,运行稳定,能适应工业上机器常年工作等环境;其工业级的产品质量使许多企业与研究机构都用它作为图形平台应用;能轻松作出工业上的各种动作设备以及常用的曲线图、棒图、尺寸线,实现工业的过程监控;能让软件公司在短时间内开发出高质量的组态监控软件。
GMT+8, 2025-5-1 17:54 , Processed in 0.161231 second(s), 23 queries , Gzip On.
