查看: 8761|回复: 12
横断面工具1.3版
发表于 2009-3-17 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:用于高等级公路工程横断面竣工资料整理
详细用途:
1、坡比标注:适用于路基横断面坡比标注。可以选择将标注文字标注在前进方向左侧或右侧。前进方向指由选择起
点向选择终点,即选择标注点的起始方向。按Esc键结束操作。
2、路面横坡标注:只能从左向右选择标注起终点,如果从右向左选择会在CAD命令行提示并重新选择标注点。按Esc键结束操作。
3、全幅水平标注:本功能分手动和自动两种形式,勾选"断面批量水平标注"则为自动批量水平标注。手动标注适用于标注全幅路面,一次标注左右幅界点到中心(累计)距离;批量标注适用于标注每个断面相同结构层线所有线段分段线长。
①手动标注:分为3点法和4点法两种形式。用法:选择左边界点-路面中点-右界点-标注尺寸线位置点(共选择4点故称4点法)。如果你标注某断面时觉得此断面有代表性能代表大部分断面,此时可按2次左Alt键,即转换为3点法标注。3点法标注不需尺寸线位置点,它自动使用代表断面中点到尺寸位置点距离。如果你觉得3点法标注时标注尺寸位置线不合适时也按2次左Alt键即切换为4点法。总之按2次左Alt键会自动在4点法与3点法之间相互切换。3点法标注效率较高。按Esc键结束操作。
②批量水平尺寸标注:只能用于断面某相同结构层线标注,千万不能将不同层线一起选择,如:不可将路面和地面线一起选择,所有选择对象使用同一个标注位置点。用法:拾取或框选,每断面同层线选择完毕后回车再选尺寸线位置点。其中回车是确认本次选择对象完毕。按Esc键结束操作。
4、点高程标注:同一断面内已知一高程点标注其它点高程,可用于水沟等高程标注。只要标注点与已知点在同一断面内即可标注。本功能相当于下"线高程标注"的手工操作。方法:先捕捉一次已知高程点,然后输入该已知点高程,接着反复捕捉标注点。连续按2次左Alt键切换倒正三角,Esc键切换桩号(切换已知高程点)或终止操作!
5、线高程标注:用于某顶点已知高程优化多段线所有顶点高程标注。正三角-高程标志为正三角,用于标注空间不够,如:标注某20CM结构层顶及层底高程时,在标注层底时可选此项;实心三角-三角内填充颜色;不标注已知高程顶点-用于有中分带的路面;无其它线连已知顶点-用于整体式断面线(在中心点不断开)高程标注。勾选此项只要选择一个点不需选择断面线,效率较高。用法: 1.选择断面线2.选择高程点3.输入高程. 连续按2次左Alt键切换倒正三角,Esc键结束操作。
6、*批标线高程:用于已知某(顶)点高程标注本断面所有优化多段线顶点高程。方法:1.捕捉已知点,2.输入高程,3.拾取或框选优化线并回车,4.捕捉下断面(桩号)已知点...。在命令行提示"捕捉已知点"或"输入高程"时连续按2次左Alt键切换倒正三角,Esc键结束操作。注:4-6三种高程标注,其工作方式为:手动标注-半自动标注-全自动标注;其中本模块标注效率最高。
7、*绘多结构层:用于半幅1种横坡路基(面)绘制多结构层线,ESC键终止操作!路顶横坡应大于坡脚所成横坡,坡比可为0(直立墙)。方法:从左向右按序捕捉左中右3点(全幅)或左路肩点.中点(仅绘左幅)或中点.右路肩点(仅绘右幅)。仅绘1根断面线时,需绘断面线数取1。
8、多图案填充:用于连续多封闭对象相同图案填充,ESC键终止操作! 方法:先输入图案参数括号中的整数以选择图案类型,如:填充水平线则输入整数7(如选块石可直接回车或按空格);然后输入图案比例(决定图案疏密),最后连续指定多封闭对象内部点。
9、横断面转高程:用于中心不断开优化多段线转换为相对或绝对高程。方法:1.选断面线2.选中心点3.输入中高(相对高程不需此项)。转换时软件能自动打开一空白Excel文件,并将数据生成在其上,并同时在选择点上方自动标记一个№1、№2之类的序号,用户以此序号在Excel文件中输入断面桩号。在所有桩号输入完毕后可点界面右下角的黑色圆圈,以清除当前图形中的标注序号。最后请保存Excel数据文件,软件并不会自动保存此文件。按Esc键结束操作。
10、单行转多行:用于将模型空间全部或所选单行文字转换为多行文字,转换后为宋体,文字宽高比0.67。选择转换用法:拾取或框选,选择完毕后回车即可。
11、*多封闭求面积:用于已知比例未标注断面积的横断面图求面积。软件最多支持1个孤岛,面积为扣除孤岛后的值!
注意:不能重复指定内部点,重复值将累计到总面积!不能按回车及鼠标右键,按Esc结束操作!
12、文本转Excel:用于将.txt格式的文本文件转换成Excel格式的数据文件(.xls文件),软件最多支持每行5个数据("
每行数据数"只能取1~5的自然数并且要和实际吻合,否则出错)。使用方法:先将需转换文件更名为"需转换.txt"文件(此点很重要),然后和软件放在一起(同目录),接着点"文本转Excel",输入"每行数据数"后按"确定",即全自动转换(全数组操作速度极快)。
文本文件(该文件内不能有空行和不规则数据,如"表题"等)形式如下:
1,1008.218,1260.319
2,1007.523,1261.614
3,1005.269,1264.565
1  1008.218  1260.319
2  1007.523  1261.614
3  1005.269  1264.565
以上模块请注意观察CAD命令行提示,严格按提示操作!其中带“*”的为注册版功能。
联系:发手机短信到13337788260(患糖尿病不能接手机)或发电子邮件到htgshyh@163.com或QQ:653194278
(没有用户评分信息!)
发表于 2012-8-6 11:40:31 | 显示全部楼层
下下来试一下,看看 有什么功能
发表于 2022-6-8 10:15:32 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢学习
发表于 2010-1-28 10:27:00 | 显示全部楼层
谢谢分享 祝您万事如意!
发表于 2010-8-25 16:20:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2012-2-6 06:01:30 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-13 17:00:13 | 显示全部楼层
收下了,多谢分享
发表于 2012-8-6 11:39:40 | 显示全部楼层
谢谢分享 祝您万事如意!
发表于 2012-9-11 17:43:35 | 显示全部楼层
这个太好了,下载了试试看咋样
发表于 2014-9-4 01:05:45 | 显示全部楼层
很好的程序。。支持。。。。。
发表于 2016-1-13 10:03:52 | 显示全部楼层
怎么下载啊
GMT+8, 2025-5-1 02:32 , Processed in 0.204687 second(s), 32 queries , Gzip On.
