查看: 3212|回复: 6
[求助]有一个问题,谁知道?
发表于 2002-5-16 17:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的AutoCAD2002,装了机械工程师增强版,螺栓螺母等都可以调用,其他的轴承、液压符号等调用时出现提示:“对话框太大无法在屏幕上显示,所需尺寸=909401,最大尺寸=800600”
怎么办?
发表于 2002-5-16 21:12:00 | 显示全部楼层
要看它调用什么对话框文件,然后改文件中的相关内容
或者你将显示属性中的字体改为小字体,应该就可以用,或把屏幕分辨率调大(1024×768)
 楼主| 发表于 2002-5-17 08:28:00 | 显示全部楼层
我改了,现在是1024x768,小字体,象蚂蚁一样。还是出现上述的提示
发表于 2002-5-17 12:13:00 | 显示全部楼层
这是谁设计的DCL对话框,晕
能把文件传来吗,我改一下
 楼主| 发表于 2002-5-17 18:21:00 | 显示全部楼层
先谢了,你告诉我传哪个文件?在哪里?
发表于 2002-5-17 18:52:00 | 显示全部楼层
后缀是DCL的文件
可能有很多,全部传过来吧,然后告诉我调用哪些功能出来错误,这样好查。
 楼主| 发表于 2002-5-20 10:12:00 | 显示全部楼层
老兄,我已经发过去了,共51个文件,你看看吧,谢啦!
GMT+8, 2025-5-5 12:13 , Processed in 0.192417 second(s), 27 queries , Gzip On.
