查看: 3860|回复: 3
[2010] AutoCAD 2010新功能详解(五):文档(4)-颜色、测量
发表于 2009-3-14 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
颜色选择
AutoCAD 2010,你能更方便的设置图层颜色和从AutoCAD 颜色索引中换取颜色。可从图层下拉列表中选中图层颜色色块直接访问选择颜色对话框。如果图层有视口颜色替代,色块将带有一白色边框。你选择的新的颜色将用于适当的视口颜色替代或通用颜色。选择颜色对话框中的行为也有改良,如果你将鼠标停在色块上,将显示箭头光标和一个黑色的边框以更易于识别选定的颜色。
测量工具
新的 MEASUREGEOM 命令可用于测量选定对象或一序列点的距离、半径、角度、面积和体积。你可从常用功能区选项卡的实用程序面板中访问这些工具。默认的选择为距离。然而,选择不同的测量工具将会把它设为默认并在AutoCAD的进程中保留,直至下次选择另一工具。
跟踪工具可以测量两点间的距离。AutoCAD将在图形编辑器中显示距离、X增量、Y增量和相对于X轴的角度。如果选择了多选选项,你可继续拾取点,在每次拾取时,AutoCAD将显示累加的距离。在距离工具中的其它选项与多段线命令相似,可以在直线和弧测量模式间切换。
你可使用半径工具来显示选定的弧或圆的半径。角度工具测量指定的圆弧、圆、直线或顶点的角度。
面积工具可指定多个点或选择对象来显示其包含的面积,你可使用“增加”或“删减”选择来确定累计面积。在指定点或选择对象时,包含的面积将动态高亮显示,使你可看到所选的内容!在面积工具中的其它选项可在线和圆弧间切换,这样就可轻松的测量曲线形状。
可使用体积工具来指定边界点(这一点与面积选项相似),然后指定一个高度以得到体积。另外,可显示实体或面域的体积。
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】好文章
发表于 2009-3-15 10:49:00 | 显示全部楼层
先学学!等出来再用用!
发表于 2009-3-24 22:00:00 | 显示全部楼层
学习了!谢谢!!
发表于 2009-4-10 16:40:00 | 显示全部楼层
list命令有无增强
GMT+8, 2025-5-18 14:59 , Processed in 0.224070 second(s), 29 queries , Gzip On.
