查看: 1428|回复: 6
[求助]计算面积 有疑问
发表于 2009-3-11 13:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,帮我一下,我的疑问请看图片
我的疑问,是不是 工具--查询--面积 只能算一些直线的东西???
弧线阿,之类就不能计算了?
谢谢.
发表于 2009-3-11 14:22:00 | 显示全部楼层
填充的面积查询, 2008 这样的高版本 ACAD 是可以的, 具体从哪个版本起我也不了解, 因为手头只有 2004.
对于低版本的, 可以在填充时选择 "保留边界", 填充完成后查询那个边界的特性. 边界缺省是多义线模式, 封闭的多义线有有效的面积特性.
也可以通过 Region 命令将被填充范围创建一面域, 其也有面积属性.
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 1 + 1 【好评】好思路
发表于 2009-3-11 15:18:00 | 显示全部楼层
先做成多义线,然后用area命令就行拉
发表于 2009-3-11 15:34:00 | 显示全部楼层
先把线连接起来,然后用list命令就行了
发表于 2009-3-11 19:41:00 | 显示全部楼层
如果你不想连接起来的话就用这个程序吧
(defun c:tt()
(princ"\n*********梁旭武设计区域面积计算***********")
(setq a(getpoint"\n点取区域..."))
(command "boundary" a "")
(setq b(entlast))
(command "area" "O" b)
(setq c (getvar "AREA"))
(command "layer" "n" "TT"  "")
    (command "layer" "s" "TT" "");广西南宁QQ:75278336
(setvar "cecolor" "4")
(command "text" a 0.7 0 (rtos c))
(command "ERASE" b "")
(command "layer" "set" "0" "")
(setvar "cecolor" "bylayer")
 楼主| 发表于 2009-3-12 01:09:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2009-3-11 14:22:00填充的面积查询, 2008 这样的高版本 ACAD 是可以的, 具体从哪个版本起我也不了解, 因为手头只有 2004. 对于低版本的, 可以在填充时选择 \"保留边界\", 填充完成后查询那个边界的特性. 边界缺省
phoenixdjq发表于2009-3-11 15:18:00先做成多义线,然后用area命令就行拉
梁旭武发表于2009-3-11 15:34:00先把线连接起来,然后用list命令就行了
我用的是CAD 08英文版本
到现在为止,弧围成的图形求面积,我就会一种
给所要求的区域,填充,接着查看属性(ctrl+1),可以看到面积
是否还有其他方法?
其他问题:
1,多义线?是不是多段线 英文 polyline
2,area求 那个区域选不中的怎么办?
3,list求,我还真的没有听过,也不知道,可以告诉我具体怎么做吗?
由于我是初学,谢谢大家的耐心,非常感谢你们的解答,感激不尽
发表于 2009-3-12 08:46:00 | 显示全部楼层
是初学cad吧
先用line命令画两条线,然后按下面的操作
一.多义线是LWPOLYLINE,画多义线是pline
把单线连成多义线的办法是
命令: pe PEDIT 选择多段线或 [多条(M)]:
输入选项
[闭合(C)/合并(J)/宽度(W)/编辑顶点(E)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)
/放弃(U)]: j
选择对象: 指定对角点: 找到 2 个
选择对象:这里要选择需要连接的单线
1 条线段已添加到多段线
输入选项
/放弃(U)]:回车
二。
area命令不是选中区域,而是选择连成的LWPOLYLINE线
命令: area
指定第一个角点或 [对象(O)/加(A)/减(S)]: o
选择对象:这里要选择已经连成的多义线
面积 = 50242.8740,长度 = 647.6305
三。
命令: li LIST
选择对象: 指定对角点: 找到 1 个
选择对象:这里要选择已经连成的多义线
                  LWPOLYLINE  图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = f6
              打开
    固定宽度    0.0000
              面积   50242.8740
            长度   647.6305
          于端点  X= 603.2299  Y= 574.2026  Z=   0.0000
          于端点  X= 766.4470  Y= 367.3888  Z=   0.0000
          于端点  X=1037.3536  Y= 639.7777  Z=   0.0000
GMT+8, 2025-5-8 21:36 , Processed in 0.200369 second(s), 26 queries , Gzip On.
