查看: 3001|回复: 4
请教如何分解dwg中特定名字的CAD块
发表于 2009-3-10 17:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何分解已有的CAD块
我想用程序代码实现:将一个DWG文件中有特定名字的CAD块进行分解即可。
遇到的问题是:
1)使用分解.explode方法,其对象必须是块参照,而我只能通过遍历块名字得到块定义,请问通过块定义得到块参照,希望能有举例代码最好。
2)是否还有其他实现方法?
感谢。
发表于 2009-3-10 20:53:00 | 显示全部楼层
(setq blkname (getstring "/n块名 :"))
(if (setq ss (ssget "X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 blkname)))) (progn
 (setvar "QAFLAGS" 1)
 (command ".exploder" ss "")
 (setvar "QAFLAGS" 0)
发表于 2009-3-10 21:38:00 | 显示全部楼层
LS正解,最简练的方法
QAFLAGS这个系统变量经典,专门针对选择集炸开问题.
 楼主| 发表于 2009-3-11 10:56:00 | 显示全部楼层
版主您好:
1)我是在 excel 的 vba 中调用 ObjectDBX 写的程序,下面有一个语句无法通过,导致不能分解块,请帮忙,谢谢。
2)如果下面的办法行不通,是否还有别的办法能在excel的vba 中调用ObjectDBX 实现已有块的分解?
Dim SrcObjDBX As Object
Set SrcObjDBX = GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16")
DstObjDBX.Open DstCadFile
'................ 省略....
Dim block As AcadBlock
Dim blockRef As AcadBlockReference
For Each block In DstObjDBX.Blocks
      If block.Name = "tk3z" Then
         Set blockRef = block  ' 不知道下面的语句是否正确,
         blockRef.Explode      ' 不知道下面的语句是否正确,:)
         blockRef.Delete       ' 不知道下面的语句是否正确,请版主指教,:)
         blockRef.Update       ' 不知道下面的语句是否正确,请版主指教,:)
         exit for
      end if
next block
 楼主| 发表于 2009-3-11 11:04:00 | 显示全部楼层
非常抱歉,贴错了。重贴一次:
版主您好:
Dim DstObjDBXAs Object
Set DstObjDBX= GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16")
         exit for
      end if
next block
GMT+8, 2025-5-1 21:17 , Processed in 0.183221 second(s), 31 queries , Gzip On.
