查看: 2811|回复: 5
Inventor 2010 新功能(二):布局设计与仿真
发表于 2009-3-9 18:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
初步设计概念是项目成功的关键,Inventor 2010 提供了概念草图及运动模型功能。并增强了仿真环境,包括运动仿真、静态、模态有限元分析。
草图布局
可以用二维草图几何体来表示设计部件与配置,用布局来放置部件和评价设计的可行性,布局中的部件生成零件和装配模型后,布局与部件的关联性还会一直保持。
因此,当布局或部件更改后,三维模型也会随着更新。
草图块
例程草图块将重复使用的二维几何体形状组合起来,定义块后,实例块可代表实例部件。草图块实例与定义的几何图形相关联。用草图块设计更快更简单。
生成零件和部件
创建布局和审核设计,当你满足设计状态后,使用生成零件或生成部件流程来将草图块实例派生成零件或装配的部件实例。部件实例保持与块实例和布局相关联,所以对块定义或布局的更改会影响到零件或装配的文件。
生成部件命令转换块间的草图约束为装配约束,所以所有的装配运动学可被创建和保持与布局的关联。另外,生成零件命令可用于新实体以加快产品多零件和装配的速度。
综合静态和模态分析
易于使用的综合有限元分析,让你的设计不需要转换CAD模型并将数据导入其它产品就可以进行分析 。你可执行静态的模态分析 以检查变形、最大和最小压力,使你可设计高品质零件,让你的设计达到安全标准。
零件和部件的统一有限元分析环境
一个单一的环境应用分析提供以下控制:
·材料的选择----更换材质,更新模拟并检查结果
·约束和负载定义----指定分析的约束边界
·关联约束----使用自动关联和手动关联来定义部件的关系
·网格定义----全局和本地网格控制,提供最佳的完善的分析条件
·表达----使用设计和详细程度来表达简单的模型,使用位置来表达分析模型的指定位置
·部件的可视性和排除----使用这些选项来进一步简化模型,排除对部分部件的分析
优化
装配优化自动搜寻与指定设计标准相匹配的参数值。
你可提升这些参数值,通过学习或优化,返回Inventor装配模型以更新零件或部分的参数。
求解性能
Autodesk Inventor 2010软件使用新的求解技术,提供更好的性能,包括复杂装配分析和搜索参数研究中的多设计变量。
浏览器改进
动态仿真浏览器已更新到与Inventor 模型浏览器相一致,浏览器图标也差不多,并且有相同意义。在适当的时候,在仿真环境的上下文菜单中装配命令可用。另外,这个同步会暴露约束以生成各节点,并显示相关的约束和节点图片。
发表于 2009-3-9 21:38:00 | 显示全部楼层
期待中,希望早一天能用上!
发表于 2009-3-10 13:45:00 | 显示全部楼层
听起来太好了,不知道什么时候能用上!
发表于 2009-3-12 20:25:00 | 显示全部楼层
太期待了!2010版,无论如何我都要寻找到它!使用上它!
发表于 2009-3-13 01:10:00 | 显示全部楼层
2010版的资源中心是否有改进。
发表于 2009-4-3 17:43:00 | 显示全部楼层
还有什么新功能?很期待
GMT+8, 2025-5-1 12:49 , Processed in 0.183570 second(s), 29 queries , Gzip On.
