查看: 8463|回复: 5
[2010] [译稿]如何编辑 AutoCAD 2010中的CUIx文件
发表于 2009-3-7 21:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2010中采用了新的CUIx(自定义文件)来代替CUI(旧的自定义文件)。最好和最安全的方法是在AutoCAD 中使用CUI命令来编辑它。而第二选择是使用有API来编辑它,如果你很小心,你可以使用如XML记事本一样的XML编辑器来编辑它(Autodesk并不支持这样做)。
CUIx 文件只是ZIP容器(就象DOCx、XMLx和DWFx),所以你可将其重命名成ZIP扩展名并且将其解压缩。如果使用象7-ZIP这样的解压软件则可直接从右键中对其解压缩。
如果你加载旧的CUI文件到AutoCAD中,则它会自动被转换成CUIx。
这里是acad.cuix的内容的一个示例。该文件包含多个CUI和XML文件。
这里解释一下为什么CUIx文件生成功能区和CUI过程会比在AutoCAD 2009中来得更快。因为原来的一个CUI文件被分成多个文件,而加载时只加载那些常用的,所以比加载整个CUI文件会更快一些。同时,将CUIx文件放在网络上并在本地计算机上压缩和解压缩的性能也相对高一些,因为并不需要发送相对庞大的CUI(基于文本格式的XML)文件到网络上去。
CUIx 文件同时也允许包含位图 (如 BMP 或 PNG 的图标),而且性能也有提升。资源 DLL 文件仍然也能使用。但相对于有将几百个位图在网络上,将它们放在CUIx文件中更为合适。
最后,MNR文件还继续使用,在需要时CUIx文件会自动转换为MNR。
(本贴翻译自http://blog.jtbworld.com/,由明经通道翻译,转贴请保留此信息)
发表于 2009-3-7 23:33:00 | 显示全部楼层
顶一下啦,看看
发表于 2009-3-13 21:06:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-14 17:19:41 | 显示全部楼层
请问楼主,我想使用api函数往一个cuix文件中增加很多命令,应该怎么做呢?
发表于 2012-10-12 14:35:22 | 显示全部楼层
这个有些高深的,哈哈.楼主.
GMT+8, 2025-5-18 11:56 , Processed in 0.327992 second(s), 28 queries , Gzip On.
