查看: 4878|回复: 2
如何测多条线的总长度
发表于 2009-3-4 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何测多条线的总长度,不是多段线,这几条线互不相连,用pe可以测多段线但不能测多条线。求各位高手帮忙!!!!
谢谢!!!!
发表于 2009-3-17 20:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-30 10:56:00 | 显示全部楼层
多条直线的累计总长的测量计算方法:
打开AOTUCAD自带的计算器,点击上边的〔测量〕图标(一把尺子,用法和命令里面的一样),测量第一条直线,这时其数值就会自动进入计算器,接着输入小键盘的+号,然后再点击〔测量〕图标,测量第二条直线,输入+号……,依此类推,最后回车得出总数,就是多条直线的总长了。这种方法只能测量直线。(因为计算器里的测量工具只能测量直线)。
GMT+8, 2025-5-1 03:06 , Processed in 0.423685 second(s), 28 queries , Gzip On.
