查看: 2130|回复: 1
关于钣金展开的一些问题 求高手告解 ~~~~~急
发表于 2009-3-3 15:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
总图
套筒
斜互管
本图是翼阀的组成部件,一个是套筒,另一个是斜互套。
斜互套的建立是通过扫掠特征来建立的。
以套筒的下面为基础面,新建草图,投影几何图元,再在套筒的另一个原始坐标中的面(与建立斜互套有明确角度关系的面)建立扫掠特征的路径来建立的。然后再用分割特征把多余的部分分割掉。最后成为一个斜互套。
若想要在斜互套上面打很多孔,若要在特征上面找具体角度的工作面,特别麻烦,且找不准。如果用钣金展开的办法,把此斜互套展开,则可以避免这个麻烦的问题。
但是,扫掠特征后且切割成斜坡的斜互套,如何利用钣金特征展开??(本斜互套用拉伸特征不方便,或不可以找到角度,若不用扫略特征,能否将此斜互套以及展开图准确做完整?)
另外,钣金展开模式下不能直接保存。如果工程图中需要以展开形式出图,则如何解决这个问题??
如有哪位高手能帮助解决一下,则不胜感激!
发表于 2009-3-3 21:57:00 | 显示全部楼层
先点选中其中一个面再展开……
GMT+8, 2025-5-1 12:32 , Processed in 0.174136 second(s), 30 queries , Gzip On.
