查看: 5712|回复: 6
[2010] AutoCAD 2010新功能详解(四):文档(3)-注释工具
发表于 2009-3-3 12:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
注释工具
查找和替换
查找和替换功能做了增强,效率有所提高。你可使用新的“缩放”按钮来编辑到高亮的文字对象,也可以在结果列表中双击指定的项目。增加的按钮使你可快速创建一个包括所有在结果列表中的对象的选择集或只有那些高亮的对象选择集。
多重引线
使用CTRL键选择多重引线中的线段并访问属性窗口可单独编辑线段的属性。在引线文字的每个角有新的夹点,它使你可象在调整普通多行文字对象那样调整文字框。
多重引线样式已经增强,提供了更多控制引线连接的功能。在引线结构选项卡中,你可指定除传统的水平连接外的垂直连接。在内容选项卡中,当选择了块多重引线类型后,你可指定比例。块的比例也做为多重引线属性显示在属性窗口中。在内容选项卡中有一新的按钮,它提供直接访问到文字样式对话框,使你在创建和修改文字样式时不需要退出多重引线样式对话框。
MLEADEREDIT 命令得到了改善,它去掉了需要你选择一个选项来添加或移除引线的线。默认情况下添加引线,除非你选项了移除引线的选项。
多行文字
多行文字改善包含了带手动高度的动态默认列模式。另外,多行文字对象的角夹点现在与表对象的角夹点相一致。
拼写检查
拼写检查对话框已经更新包含了撤消按钮,使你可撤消之前你所做的拼写错误另外,选择对象按钮也单独放置,你现在可以直接选择对象来检查,而不需要再在下拉列表中选定选择对象选项再选择对象。
标注
增强的标注样式和属性提供了更多控制标注文字的显示和位置功能。
标注样式对话框中的文字选项卡做了更新,增加了文字位置选项,使你可将标注文字放在尺寸线的下方。你可使用新的查看方向选项控制文字的方向,里面你可指定文字是从左到右或从右到左显示。特性选项板也更新包含了这些新的属性。
标注样式对话框的主单位和换算单位选项卡包含了新的前导消零的子单位控制项。你可指定子单位比例因子和后缀。例如,如果单位为1m,你可指定子单位比例因子为100,子单位后缀为cm。在这些,当尺寸值小于1时,比如0.96,它将显示为96 cm而不是0.96m。这个新的子单位属性也包含在特性选项板中。
图案填充
当找不到图案填充边界的区域时,AutoCAD将试图向你展示可能哪里出了问题。红色圆将显示在几何体中任何缺口附近。
其它的增强功能提供了更强大的边界检测,以及编辑非关联图案左右为难对象的功能。你可选择非关联图案填充,然后使用自动捕获的夹点来动态更改它的形状。
参与人数 1威望 +5 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 5 + 1 【好评】好文章
发表于 2009-3-6 10:52:00 | 显示全部楼层
很羡慕搂住用上了新版!
发表于 2009-3-7 15:03:00 | 显示全部楼层
原来有更详细的介绍,浏览了一遍,谢谢楼主的分享。
发表于 2009-3-7 23:49:00 | 显示全部楼层
很羡慕搂住用上了新版
发表于 2009-3-24 21:57:00 | 显示全部楼层
谢谢版主!!学习了!!!
发表于 2012-8-28 13:28:24 | 显示全部楼层
虽然来晚了,但还是挺楼主!
发表于 2012-10-12 14:36:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-18 11:43 , Processed in 0.202140 second(s), 26 queries , Gzip On.
