查看: 3531|回复: 4
[求助]改善偏移命令
发表于 2009-3-1 00:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   cad中自带的OFFSET命令感觉太繁琐,如果有大量的偏移编辑的话,要重复操作且容易在偏移方向上出错。各位高手能够编一个程序来完善这个命令(对封闭的矩形实体):
   程序的设想:如果向封闭矩形实体内部偏移设定为正,向外为负值,对多个矩形进行偏移编辑命令。。。。。
向各位高手求教!
发表于 2009-3-1 03:21:00 | 显示全部楼层
用这个吧
 楼主| 发表于 2009-3-1 23:26:00 | 显示全部楼层
<img alt="" src="http://www.mjtd.com/bbs/Skins/default/topicface/face1.gif"/>非常感谢LUYU9635的帮助,我用你的程序用了可是显示编号。
发表于 2009-3-31 15:39:00 | 显示全部楼层
像你这样的程序可只能专门做一个对于封闭图形程序,因为有些图元如直线没有内外之分,其实如果封闭图形的话,找外点也并不是那么容易的,当然,如果是标准的图形如矩形、圆等,还是很好找的,如果是凹形的,可能外点内点难以定义
发表于 2022-9-30 14:14:03 | 显示全部楼层
这个程序用不了
GMT+8, 2025-5-1 10:45 , Processed in 0.176309 second(s), 25 queries , Gzip On.
