查看: 2271|回复: 9
求助文字问题,请版主及各位高手帮忙
发表于 2009-2-28 20:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
应经常套用图纸不可避免需要修改文字,但图面上都有这些文字,纯粹修改文字输入也很麻烦,不知道有没有这样的工具,可以直接框选文字提取文字过后再进行框选插入,替换或者将提取的文字单独插入到指定位置上?这样可以大大减轻由于CAD文字编辑功能弱项带来的繁琐工作
 楼主| 发表于 2009-3-4 00:02:00 | 显示全部楼层
版主帮忙写一下吧,也许有些难度吧,在论坛上好像没有看到这种程序啊
就是想用鼠标完成大部分文字编辑,提高速度
发表于 2009-3-4 21:04:00 | 显示全部楼层
是不是首先选择一个文字,然后提取文字内容,
然后用这个内容替换所有其它选中的文字内容啊.
如果是这样我可以帮你写
发表于 2009-3-4 21:06:00 | 显示全部楼层
对了,我的QQ是31642938
直接发这个,我比较少来这里
免费帮忙
发表于 2009-3-4 21:34:00 | 显示全部楼层
简单写一个替换AcdbText的.ARX是在VC6.0下编译的,只能2000/2002加载
加载了ARX,然后命令是CT.
发表于 2009-3-4 21:36:00 | 显示全部楼层
简单代码
void ChangeText()
 ads_name entText;
 ads_point ptSel;
 if(ads_entsel(_T("\n请选择文字内容样本:"),entText,ptSel) != RTNORM)
  return;
 AcDbObjectId idText;
 Acad::ErrorStatus es = acdbGetObjectId(idText,entText);
 if (es != Acad::eOk)
  return;
 AcDbEntity * pEnt = NULL;
 acdbOpenAcDbEntity(pEnt,idText,AcDb::kForWrite);
 if (!pEnt)
  return;
 if (!pEnt->isKindOf(AcDbText::desc()))
  pEnt->close();
  return;
 AcDbText * pText = (AcDbText*)pEnt;
 CString strTextCon = pText->textString();
 pEnt->close();
 ads_name entChange;
 //只要acdbText
 struct resbuf * out = ads_buildlist(RTDXF0,"TEXT",0);
 ads_printf(_T("\n选择要替换内容的文字"));
 if(ads_ssget(NULL,NULL,NULL,out,entChange)!=RTNORM)
  ads_relrb(out);
  return;
 //遍历选择集,替换内容
 long nNums = 0;
 ads_sslength(entChange,&nNums);
 int i = 0;
 for (;i < nNums;i++)
  ads_name curEnt;
  ads_ssname(entChange,i,curEnt);
  AcDbObjectId curID;
  es = acdbGetObjectId(curID,curEnt);
   continue;
  AcDbText * pCurText = NULL;
  acdbOpenAcDbEntity((AcDbEntity*&)pText,curID,AcDb::kForWrite);
  if (!pText)
   continue;
  pText->setTextString(strTextCon);
  pText->close();
 ads_relrb(out);
 ads_ssfree(entChange);
 楼主| 发表于 2009-3-7 22:11:00 | 显示全部楼层
感谢cfu18,真的很热心,现在我把它写的东西给大家看看,大家有什麽意见可以提,文件见下
 楼主| 发表于 2009-3-7 22:12:00 | 显示全部楼层
怎么没有传上来啊
 楼主| 发表于 2009-3-7 22:13:00 | 显示全部楼层
晕,还是打包吧
发表于 2009-3-9 23:29:00 | 显示全部楼层
框选插入:
GMT+8, 2025-5-1 21:15 , Processed in 0.182755 second(s), 24 queries , Gzip On.
