查看: 1697|回复: 8
Hatch能用格式刷吗?
发表于 2009-2-25 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hatch给一个边界线填充后,形状改动后,能否用格式刷重新定义边界??谢谢.
 图中的hatch,在边界线改动后,不要用删除Hatch,引用hatch填充下面的图形.
发表于 2009-2-25 15:56:00 | 显示全部楼层
格式刷, 不能重新定义边界吧. 改动了 (边界的) 形状后, 如果原来是 "关联" 的, 那填充图案应该是自动变化去适应新边界的. 没有选择 "关联", 删除了原来的, 重新填充下了
发表于 2009-2-27 15:14:00 | 显示全部楼层
是这麽回事。
发表于 2009-2-27 16:09:00 | 显示全部楼层
在较新版本的 ACAD 进行填充图案时, 如果选中了 "关联", 那以后对边界的调整时会自动调整填充图案以适应新的边界的. 如下图所示, 我这是 ACAD2004.
如果是比较旧的版本, 可能不支持该选项; 或者是在填充时没有选中 "关联"; 或者是在对边界修改时, 删除了原边界实体再新建而不是调整原边界实体的话. 就不能自动调整填充图案了.
 楼主| 发表于 2009-4-17 11:21:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2009-2-27 16:09:00在较新版本的 ACAD 进行填充图案时, 如果选中了 \"关联\", 那以后对边界的调整时会自动调整填充图案以适应新的边界的. 如下图所示, 我这是 ACAD2004. 46229如果是比较旧的版本, 可能不支持该选
我用的也是CAD2004就实现不了.
发表于 2009-4-21 11:44:00 | 显示全部楼层
顺便问一个问题,别人图形里的hatch,能否保存下来用在自己的图里?
发表于 2009-4-21 15:11:00 | 显示全部楼层
这个, 好像没办法, 至少我接触到 08 的里是不行的. 而且, 如果没有原始的 HATCH 定义的话, 都不能对原来的那个进行编辑.
发表于 2009-4-21 18:54:00 | 显示全部楼层
08 的里是不行的
发表于 2009-4-23 15:29:00 | 显示全部楼层
格式刷是不行的,不过较新的版本里可以重新定义边界(如果当初没关联或失去关联),比删除了重填要快,2010里则可以直接拉填充图案
GMT+8, 2025-5-11 21:35 , Processed in 0.178457 second(s), 24 queries , Gzip On.
