查看: 2744|回复: 3
[求助]还是创建图层的问题
发表于 2009-2-20 20:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编写创建图层时遇到了一个匪夷所思的问题,和大家分享一下,希望能有高手帮忙解决! 另外 我初学ARX  希望大家多指点!
这是我编写的创建图层的函数,放在自己添加的 CCreateEnt  类中
AcDbObjectId CCreateEnt::CreatLayer (char layername[100],int nNewColor,
          int Weight,char linetype[50])
 // 获得当前图形的层表
 AcDbLayerTable *pLayerTbl;
 acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
  ->getLayerTable(pLayerTbl, AcDb::kForWrite);
 // 创建新的层表记录
 AcDbObjectId layerTblRcdId;
 AcDbLayerTableRecord *pLayerTblRcd;
 pLayerTblRcd = new AcDbLayerTableRecord();
 pLayerTblRcd->setName(layername);
 AcCmColor color;
 color.setColorIndex(nNewColor);
 pLayerTblRcd->setColor(color);
 AcDb:ineWeight lineWeight =(AcDb:ineWeight)Weight;
 pLayerTblRcd->setLineWeight(lineWeight);
 AcDbLinetypeTable *pLinetypeTbl;
  ->getLinetypeTable(pLinetypeTbl, AcDb::kForWrite);
 AcDbObjectId linetypeId;
 pLinetypeTbl->getAt(linetype, linetypeId);
 pLayerTblRcd->setLinetypeObjectId(linetypeId);
 pLinetypeTbl->close();
 // 将新建的层表记录添加到层表中
pLayerTbl->add(layerTblRcdId, pLayerTblRcd);
 pLayerTbl->close();
 pLayerTblRcd->close();
 return layerTblRcdId;
以下是我在acrxEnryPoint  中调用的 函数:
static void ShipMyrun(void)
  // Add your code for command ShipMy.run here
  char name1[]="中心线";
  char name2[]="虚线";
  char name3[]="粗实线";
  char linetype1[]="CENTER";
  char linetype2[]="DASHED";
  char linetype3[]="Continuous";
  ->getLayerTable(pLayerTbl, AcDb::kForRead);
  if  ((pLayerTbl->getAt(name1,layerTblRcdId))!=Acad::eOk)
  CCreateEnt::CreatLayer(name1,1,0,linetype1);
  }else{
  acutPrintf("\n图层以创建!");}
  if ((pLayerTbl->getAt(name2,layerTblRcdId))!=Acad::eOk)
  CCreateEnt::CreatLayer(name2,50,0,linetype2);
  }else{
  if ((pLayerTbl->getAt(name3,layerTblRcdId))!=Acad::eOk)
  CCreateEnt::CreatLayer(name3,100,30,linetype3);
  }else{
  acutPrintf("\n创建图层任务已完成!");
  pLayerTbl->close();
编译没有问题,但在CAD中无法运行,导致CAD致命错误。而且我试过了:
  char name1[]="中心线";
  char name2[]="虚线";
  char name3[]="粗实线";
  //AcDbLayerTable *pLayerTbl;
  //AcDbObjectId layerTblRcdId;
  //acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
  //->getLayerTable(pLayerTbl, AcDb::kForRead);
  //if  ((pLayerTbl->getAt(name1,layerTblRcdId))!=Acad::eOk)
  //}else{
  //acutPrintf("\n图层以创建!");}
  //if ((pLayerTbl->getAt(name2,layerTblRcdId))!=Acad::eOk)
  //}else{
  //if ((pLayerTbl->getAt(name3,layerTblRcdId))!=Acad::eOk)
  //}else{
  //acutPrintf("\n创建图层任务已完成!");
  //pLayerTbl->close();
注释掉 判断语句后 却可以正确执行,另外我也试过 注释掉 创建图层的函数 加一条输出字符 函数,也运行成功了, 这使我我感到匪夷所思,请哪位高手指点一下!
  char name1[]="中心线";
  char name2[]="虚线";
  char name3[]="粗实线";
  //CCreateEnt::CreatLayer(name1,1,0,linetype1);
  }else{
  //CCreateEnt::CreatLayer(name2,50,0,linetype2);
  }else{
  //CCreateEnt::CreatLayer(name3,100,30,linetype3);
  }else{
  pLayerTbl->close();
发表于 2009-2-20 21:31:00 | 显示全部楼层
你在CreatLayer函数中
而在你外面调用
当然要崩溃!
你创建之间的判断可以放到函数里面去判断
 楼主| 发表于 2009-2-20 22:05:00 | 显示全部楼层
嗯  我按你说的把 判断 放在 CreateLayer 里面了
 // 获得当前图形的层表
 if  ((pLayerTbl->getAt(layername,layerTblRcdId))!=Acad::eOk)
 // 创建新的层表记录
  AcCmColor color;
  // 将新建的层表记录添加到层表中
  pLayerTbl->close();
  acutPrintf("\n图层创建成功!");
  }else{
但编译时 有这么个 警告  warning C4715: “CCreateEnt::CreatLayer” : 不是所有的控件路径都返回值。
会对程序造成影响么?
 楼主| 发表于 2009-2-20 22:33:00 | 显示全部楼层
嗯  这次 彻底解决了 谢谢!
 // 获得当前图形的层表
 // 创建新的层表记录
  AcCmColor color;
  // 将新建的层表记录添加到层表中
  pLayerTbl->close();
  acutPrintf("\n [%s层] 创建成功!",layername);
  }else{
   pLayerTbl->getAt(layername,layerTblRcdId);
   acutPrintf("\n [%s层] 以创建!",layername);
生成:1 已成功, 0 已失败, 0 已跳过
GMT+8, 2025-5-2 06:06 , Processed in 0.150276 second(s), 23 queries , Gzip On.
