查看: 1701|回复: 1
ARX程序]:存在于模型空间的块引用为什么不能正常显示?
发表于 2003-6-6 21:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过查询当前图形模型空间中的内容,可以找到该块引用
而且通过erase命令,然后用all 选项,显示“ 1 found”
但该块引用就是不能显示在图形屏幕上,怎么回事?
发表于 2003-6-9 09:43:00 | 显示全部楼层
一般可能是尺寸不对(太小),设置断点查看块的相关尺寸。
GMT+8, 2025-5-14 03:37 , Processed in 0.165837 second(s), 24 queries , Gzip On.
