查看: 5810|回复: 8
[2010] AutoCAD 2010 将从 CPU 处获得更多权限
发表于 2009-2-18 22:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的 AutoCAD 2010 使用了新款 CPU 中的 SSE2 扩展指令集。该指令集允许硬件辅助(读取:更快)计算一些在 CAD 应用程序中非常频繁的数学运算和转换。软件源代码编译器通常会有一个简单的开关来支持SSE2集。
奔腾4、AMD 速龙64、AMD Opteron 和更新的处理器均支持SSE2集。很少会见到将 AutoCAD 2010 (或任何其它三维 CAD )安装在比这更老的 PC 上。
并没有看到过有什么基准来衡量 CAD 软件在 SSE2 启用时运行会快多少,但这是使软件运行得更快的一个好方法。
但记住:如果你的 AutoCAD 安装被拒绝或你得到“该应用程序不同安装”的错误,请确认你的 CPU 是否支持 SSE2 集或 SSE2 在启用状态。
[本文译自http://autocadder.blogspot.com  转载请注明 明经通道]
发表于 2009-2-19 18:32:00 | 显示全部楼层
不知双核能支持吗?
发表于 2009-3-27 09:56:00 | 显示全部楼层
双核肯定能支持了!
发表于 2009-4-6 09:02:00 | 显示全部楼层
又一个被吓坏的人,不要为传言所吓倒,通常CPU不支持SSE2的机子,其它硬件也不支持,如内存一般在1G以下,硬盘最多40G等。重点关注内存、显卡是否支持,只要这两样支持,整个机子都会支持的,不放心的话下载一个测试软件看看,最好的方法是试装一下,装不上就是装不上,这是最简单的方法。CPU的SSE版本已经推到SSE4了,SSE2是2000年就开始出来的老版本。
SSE2是Intel在P4的最初版本中引入的,但是AMD后来在Opteron 和Athlon 64中也加入了对它的支持。这个指令集添加了对64位双精度浮点数的支持,以及对整型数据的支持,也就是说这个指令集中所有的MMX指令都是多余的了,同时也避免了占用浮点数寄存器。这个指令集还增加了对CPU的缓存的控制指令。AMD对它的扩展增加了8个XMM寄存器,但是需要切换到64位模式(AMD64)才可以使用这些寄存器。Intel后来在其EM64T架构中也增加了对AMD64的支持。
建议到http://blog.chinaunix.net/u/10446/showart_321051.html看看CPU的发展历史,只要你的机子不是太旧,通常都支持SSE2,2003年后的机子基本上都支持,双核更不用讲。如果你的机子不支持,你大可另购一台,目前计算机已经很便宜了,双核独显无论是台式还是笔记本,在4000到5000间都可以买到了。
发表于 2011-2-18 17:56:27 | 显示全部楼层
说得是轻松,可没过三年,又得淘汰了
发表于 2011-4-22 09:39:25 | 显示全部楼层
其实软件的更新换代比硬件来说相对而言更加慢一点所以不用担心你的硬件是否支持新的软件,如果一个软件运行速度不行很慢,估计你也就自动放弃使用这个软件了
发表于 2011-4-27 12:41:35 | 显示全部楼层
CAD对硬件的要求也越来越高了
发表于 2011-5-14 23:10:20 | 显示全部楼层
软件更新快,硬件升级快,物价上涨快,可工资???
发表于 2011-5-19 08:35:57 | 显示全部楼层
哦,个人用CAD2010没有太明显的变化,我的是酷睿E7400
GMT+8, 2025-5-18 18:50 , Processed in 0.181738 second(s), 27 queries , Gzip On.
