查看: 12471|回复: 17
[2010] AutoCAD 2010新功能详解(二):文档(1)-参数化绘图
发表于 2009-2-18 17:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档
AutoCAD 是同类文件编制的很好理由。在AutoCAD 2010中,使用强大的文件编制工具可驱动你的项目从概念到完成。在自动化、管理和编辑工具均可做得更快,最大限度地减少重复的任务,加快完成时间。无论你的项目规模和范围怎样,你可使用AutoCAD 来应付这类挑战,因为AutoCAD有超过25年的不断领先和创建的文件编制。
参数化绘图
在AutoCAD 2010中,新的强大的参数化绘图功能,可让你通过基于设计意图的图形对象约束来大大提高生产力。几何和尺寸约束帮助确保在对象修改后还保持特定的关联及尺寸。创建和管理几何和尺寸约束的工具在“参数化”功能区选项卡,它在二维草图和注释工作空间中均自动显示出来。
建立几何关系
几何约束建立和维持对象间、对象上的关键点或和坐标系间的几何关联。同一对象上的关键点对或不同对象上的关键点对均可约束为相对于当前坐标系统的垂直或水平方向。例如,你可指定两个圆一直同心、两条直线一直水平,或矩形的一边一直水平等。
应用几何约束
几何关系通过几何约束来定义,它位于功能区的“参数化”选项卡的“几何”面板上,或直接使用 GEOMCONSTRAINT 命令。当使用约束后,光标的旁边会出现一个图标以帮助你记住你所选定的约束类型。
在约束到点时,当光标移动到对象上时,会在最接近的点上出现一个临时的标记以做识别。它通常与可作为对象捕捉的点相一致。
无论选择对象或对象上的点进行约束,点取位置的顺序将影响对象怎样更新:选定的第二个对象将按照约束的条件进行更新。在使用约束后,不管哪个对象做过修改,另外的对象将会更新。
自动约束
你可使用“自动约束”功能来进行自动约束,它在“参数化”选项卡的“几何”面板上。自动约束将自动应用约束到指定公差内的几何形状。例如,应用自动约束到由四条线段组成的矩形,生成合适的相等、水平、平等和垂直约束以在各种编辑后维持矩形形状。你可控制哪个约束为可用,按哪种次序应用,而公差是确定哪种约束为自动应用。这些控制在约束设置对话框中的“自动约束”选项卡中可以修改,该对话框可通过“参数化”选项卡或 CONSTRAINTSETTINGS 命令进行访问。
约束标记
约束标记显示了应用到对象的约束。你可使用 CONSTRAINTBAR 命令来控制约束标记的显示,也可以通过在“参数化”功能区选项卡的“几何”面板上的“显示”、“全部显示有”、“隐藏”选项来控制。
当约束标记显示后,你可将光标对准约束标记来查看约束名称和约束到的对象。
你也可以通过约束设置对话框中的“几何”选项卡来控制约束标记的显示。选项包括可调节哪种类型的约束显示在约束标记中、设置透明度以及应用约束到选定对象后自动显示约束标记而不管当前约束标记的可见性设置。
建立尺寸关系
尺寸关系设置的是几何体尺寸的限制。例如,你可使用尺寸约束来指定圆弧的半径、直线的长度或两个平行线间的距离一直保持一定的距离。更改尺寸约束的值将会迫使几何体改变。
你可通过“参数化”选项卡上的“尺寸”面板或 DIMCONSTRAINT 命令来创建尺寸约束。有7种类型的尺寸约束,它与不同类型的标注相似:线性、对齐、水平、垂直、角度、 半径和直径。实际上,你可使用 DIMCONSTRAINT 命令来转换传统的村注尺寸到对应的尺寸约束。
尺寸约束在创建时会分配一个名称。尺寸约束的文字或显示其名称、值或它的名称和公式(名称=公式或方程或值)。一个“锁定”图标显示会显示在所有尺寸约束的侧面以帮助你在视觉上与常规的标注尺寸相区别。默认下,尺寸约束按照固定的系统样式显示出来,它不随缩放而变化。
你可控制尺寸约束的显示,包括锁定图标的可见性,设置可在约束设置对话框中的尺寸选项卡中。
编辑尺寸约束很简单,使用夹点或双击尺寸文字并输入值。当双击时,约束名和表达式将自动显示而不管约束格式的设置是怎样。你可只输入值、或使用“名称=值”的格式输入名称和值(例如,宽度=1.5 或 宽度=长度/3)。你可重命名尺寸约束,并使用那些在公式中定义了的名称来设置其它约束的值。例如,如果有一矩形带有名称为“长度”和“宽度”的约束名,你即可定义“宽度”的值为“长度/3”来约束矩形的宽度为长度的1/3长。
用户定义参数
在功能区的参数管理,除了可管理尺寸约束外,还可以创建和管理自定义参数。你可为某一参数提供一个有意义的名称并给出数值或带表达式的公式。参数的表达式可引用其它参数以便其它参数值更改时该值也会自动更新。
约束形式
尺寸约束可表现有两个形式之一:注释或动态。两种形式都通过相同方式控制几何形状,但他们在外观和管理方法上有所不同。
动态尺寸约束不规定做为打印注释,它们有预先定义的不能修改的样式。显示的高度受 BPARAMETERSIZE 系统变量控制。动态约束的可见性可用各种方式控制。第一,可用功能区上的两个图标来控制所有动态约束的显示或隐藏。第二,就算动态约束是隐藏的,也可以在选定约束对象时,使用约束设置对话框中的复选框或 DYNCONSTRAINTMODE  系统变量来显示它。最后,就算动态约束设置为“显示所有”,也只有所约束对象中的某一个可见的情况下(对象所在的图层为打开状态和解冻状态),它才能显示。
注释约束看起来就象是标注对象,管理方法也是一直的。它与常规标注尺寸有一样的属性,包括样式。注释约束规定做为打印尺寸约束。
你可指定默认情况下使用哪种约束形式,它通过 CONSTRAINTFORM 系统变量来指定。还有,当使用DIMCONSTRAINT命令创建新的尺寸约束时,可指定约束形式。甚至在创建了尺寸约束后,也可通过属性选项板来更改约束形式。
参与人数 1威望 +5 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 5 + 1 【好评】好文章
发表于 2019-4-29 10:41:57 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享
发表于 2009-2-23 12:02:00 | 显示全部楼层
这种绘图方法方便!期待这种中文破解版早日到来!
发表于 2009-2-23 12:39:00 | 显示全部楼层
中文版已经出来啦,期待快出下载地址啊
发表于 2009-2-23 12:48:00 | 显示全部楼层
心动了,希望早日能用到
发表于 2009-2-24 13:37:00 | 显示全部楼层
不错,2010版本的功能比09更提高了一步,
发表于 2009-3-15 14:57:00 | 显示全部楼层
我在梦想着2010版能对图纸空间和图纸集有较大的改进
发表于 2009-3-22 10:24:00 | 显示全部楼层
先来了解下,明年买新电脑上2010
发表于 2009-3-24 15:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-24 21:53:00 | 显示全部楼层
期待中文版!!!
发表于 2009-3-25 22:08:00 | 显示全部楼层
楼主已经用上了简体中文版了吗!!!
GMT+8, 2025-5-18 04:38 , Processed in 0.248408 second(s), 31 queries , Gzip On.
