查看: 2216|回复: 4
[求助]创建多个图层的问题
发表于 2009-2-18 15:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AcDbObjectId CCreateEnt::CreatLayer (char layername[100],int nNewColor,int Weight,char linetype[50])
// 获得当前图形的层表
AcDbLayerTable *pLayerTbl;
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
  ->getLayerTable(pLayerTbl, AcDb::kForWrite);
// 创建新的层表记录
AcDbObjectId layerTblRcdId;
AcDbLayerTableRecord *pLayerTblRcd;
pLayerTblRcd = new AcDbLayerTableRecord();
pLayerTblRcd->setName(layername);
AcCmColor color;
color.setColorIndex(nNewColor);
pLayerTblRcd->setColor(color);
AcDb::ineWeight lineWeight =(AcDb::ineWeight)Weight;
pLayerTblRcd->setLineWeight(lineWeight);
AcDbLinetypeTable *pLinetypeTbl;
  ->getLinetypeTable(pLinetypeTbl, AcDb::kForWrite);
AcDbObjectId linetypeId;
pLinetypeTbl->getAt(linetype, linetypeId);
pLayerTblRcd->setLinetypeObjectId(linetypeId);
// 将新建的层表记录添加到层表中
pLayerTbl->add(layerTblRcdId, pLayerTblRcd);
pLayerTbl->close();
pLayerTblRcd->close();
return layerTblRcdId;
这是 我 编写的 创建图层的 函数,我在调用时如果调用一次 运行可以成功,但当调用2次 或多次的时候 CAD就运行错误,请 高手给解决一下!  谢谢了!
以下我是的调用过程,在下初学者,请多多指教!
  char name2[]="02";
  char name3[]="03";
  char linetype1[]="CENTER";
  char linetype2[]="DASHED";
  char linetype3[]="Continuous";
CCreateEnt::CreatLayer(name1,1,0,linetype1);
  CCreateEnt::CreatLayer(name2,50,0,linetype2);
  CCreateEnt::CreatLayer(name3,100,30,linetype3);
 楼主| 发表于 2009-2-18 16:47:00 | 显示全部楼层
补充:  设置线宽那句少了一个 l 是我刚才输入时不小心弄的,我程序里不少l
发表于 2009-2-18 17:41:00 | 显示全部楼层
不想再调试了
出错的提示呢?
 楼主| 发表于 2009-2-19 12:23:00 | 显示全部楼层
啊 问题已经解决了   是 没有关闭 线型表....
谢谢!
发表于 2012-2-29 23:56:01 | 显示全部楼层
这个有点高深,没用过这个。以后再看
GMT+8, 2025-5-23 00:23 , Processed in 0.206189 second(s), 23 queries , Gzip On.
