查看: 1914|回复: 1
建议增加同一模型能建不同几何体这个功能
发表于 2009-2-18 12:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常碰到要设计一些简单的焊接件,比如简单的板与简单的轴焊接,根本不需要再向下拆板和轴的模型和工程图,所以问题就是:
可否在同一相模型文件中建不同的几何体,比如一个板的几何体,一个轴的几何体。而不是用子零件再装配成装配体。
模型建好后出工程图中时也可以针对不同几何体出视图,在同一张工程图上可以出子零件的视图。
我目前用CATIA,这个功能很好用。
听说AIP2010有这个功能,不知真假。
发表于 2009-2-22 21:46:00 | 显示全部楼层
不清楚,等着看哦!
GMT+8, 2025-5-1 13:08 , Processed in 0.163171 second(s), 28 queries , Gzip On.
