查看: 95467|回复: 65
AutoCAD VBA 支持模块下载(含最新AutoCAD 2018 VBA支持模块)
发表于 2009-2-15 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2010已经结束前期的测试阶段,将在2009年3月24日发布。
从网上所到的消息,AutoCAD 2010不再直接支持VBA。VBA编辑器不再随AutoCAD 2010软件安装程序一起安装。
但这并不代表AutoCAD 2010不再支持VBA。如果你希望继续使用VBA编程,则需要到Autodesk去下载VBA支持模块。
虽然不再支持VBA,但AutoCAD 2010还会继续支持COM接口,也就是说Visual LISP还可以继续使用COM接口来编程。这可是非常关键的一项,不然Visual LISP 就要退化回原来的AutoLISP了,呵呵。
取代VBA的将会是之前介绍过的VSTA,它可以使用Visual Basic 或Visual C#等来编程,而且AutoCAD 2010中也会集成一个类似于Visual Studio的编辑器。用于编制VSTA程序。
以后本版块也需要做调整了,增加VSTA方面的内容,以适应新形势的需要。大家一起努力吧。
有朋友反馈目前官网只能下载到2015和2014版本的VBA支持模块,不过通过本站的链接,用迅雷,你还是可以下载到之前版本的VBA支持模块的。
VBA模块下载地址:
2018 下载
AutoCAD 2018 VBA 模块 32 位 (exe - 71000Kb)
AutoCAD 2018 VBA 模块 64 位 (exe - 110000Kb)
2017 下载
AutoCAD 2017 VBA 模块 32 位 (exe - 70400Kb)
AutoCAD 2017 VBA 模块 64 位 (exe - 110000Kb)
2016 下载
AutoCAD 2016 VBA 模块 32 位 (exe - 70206Kb)
AutoCAD 2016 VBA 模块 64 位 (exe - 110828Kb)
2015 下载
AutoCAD 2015 VBA 模块 32 位 (exe - 67570Kb)
AutoCAD 2015 VBA 模块 64 位 (exe - 107720Kb)
2014 下载
AutoCAD 2014 VBA 模块 32 位 (exe - 68236Kb)
AutoCAD 2014 64 位 VBA 模块 (exe - 108797Kb)
AutoCAD 2010 VBA module 32-bit (exe - 91158Kb)
AutoCAD 2010 VBA module 64-bit (exe - 91433Kb)
AutoCAD 2011 VBA module 32-bit (exe - 72064Kb)
AutoCAD 2011 VBA module 64-bit (exe - 72304Kb)
AutoCAD 2012 VBA module 32-bit (exe - 123941Kb)
AutoCAD 2012 VBA module 64-bit (exe - 123991Kb)
AutoCAD 2013 VBA module 32-bit (exe - 126868Kb)
AutoCAD 2013 VBA module 64-bit (exe - 127134Kb)
如果你在AutoCAD 2011中已经安装使用了VBA支持模块,在AutoCAD 2012中也可以直接使用而不需要重新安装VBA支持模块。操作步骤:复制“AcVba.arx”文件到Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 文件夹,重新启动AutoCAD 2012,则VBA的所有功能都已经完全支持了。
相关信息可参照官网:
https://knowledge.autodesk.com/zh-hans/support/autocad/downloads/caas/downloads/downloads/CHS/content/download-the-microsoft-visual-basic-for-applications-module-vba.html
发表于 2009-3-24 15:30:00 | 显示全部楼层
妈哟。。!~!~!~
。。改来改去的;不小得学些啥子了;。。。
发表于 2019-11-16 20:02:06 | 显示全部楼层
AutoCAD 2019 VBA 模块
http://download.autodesk.com/us/support/files/microsoft_visual_basic_for_applications/AutoCAD_2019_AcVbaInstaller_Win_32bit_dlm.sfx.exe
http://download.autodesk.com/us/support/files/microsoft_visual_basic_for_applications/AutoCAD_2019_AcVbaInstaller_Win_64bit_dlm.sfx.exe
发表于 2024-1-2 18:35:23 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-15 21:56:00 | 显示全部楼层
呜呼哀哉,看来要转方向了,6.0不适用了,改.net了
发表于 2009-2-17 23:24:00 | 显示全部楼层
还正在学NET.还来得急
发表于 2009-3-4 22:35:00 | 显示全部楼层
不应该说是不支持VBA,应该是没有提供VBA模块
发表于 2009-3-9 15:53:00 | 显示全部楼层
楼上说的对,VBA、COM还是支持的,只不过不带VBA编辑器了
发表于 2009-3-10 00:51:00 | 显示全部楼层
楼主说的是不再直接支持VBA,而不是不支持VBA
发表于 2009-3-13 19:12:00 | 显示全部楼层
等待正式版
发表于 2009-3-20 16:11:00 | 显示全部楼层
office14 也支持VBA,VSTA取代VBA是迟早的事情
发表于 2009-3-27 11:06:00 | 显示全部楼层
不直接支持VBA倒关系不大,只要能运行VB程序就行,想学.net是没有精力了
GMT+8, 2025-4-30 19:44 , Processed in 0.193147 second(s), 29 queries , Gzip On.
