查看: 2725|回复: 5
[2008] [讨论]2008激活问题
发表于 2009-2-14 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用习惯了2008,现在遇到一个问题,今天激活,明天就提示出现许可证错误,[0.1.0011]提示得重新激活
网上搜到这么一条
2. windows xp 系统,在“系统盘:\Documents and Settings\All Users\Application Data\\autodesk\software licenses\”,删除该目录下的data文件,其中Application Data目录是系统属性隐藏文件夹。
这样作是可以激活,但是第二天还是提醒我要重激活,请高手帮个忙,怎么才能解决???
最坏是重装系统,但还不想重装,求助解决办法中
 楼主| 发表于 2009-2-15 17:39:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-15 18:51:00 | 显示全部楼层
是CAD2008吗?我激活后一直很好用!现给你传上!
 楼主| 发表于 2009-2-22 12:14:00 | 显示全部楼层
还是不行,激活后过一天就又要我激活,没人能解决吗?
发表于 2009-2-24 18:05:00 | 显示全部楼层
转贴:http://www.3dportal.cn/discuz/thread-621386-1-1.html
如果2009出现提示“许可证错误,需重新激活”时,使用原来的注册机无论如何也无法再次激活,根据多次解决问题的经验,方法如下:
首先删除注册记录文件*.dat ,同时用原安装的adlmdll.dll文件覆盖Autocad安装目录的同名文件,之后就可以重新算号注册了。
文件位置:
1. vista系统*.dat文件在“系统盘:\programdata\autodesk\software  licenses\”,删除该目录下的data文件,其中programdata目录是系统属性隐藏文件夹,需要在文件夹选项中设置显示系统文件和隐藏文件才能看到。
2. windows xp 系统*.dat文件在“系统盘:\Documents and Settings\All  sers\ Application Data\autodesk\software licenses\”,删除该目录下的data文件,其中Application Data目录是系统属性隐藏文件夹。
3.许可证管理文件可从附件中解压出adlmdll.dll。.注册机文件也在这个附件中为带“keygen”字样的的可执行文件。
激活的时候不要选择获取激活码,选择“输入激活码”。打开注册机,copy那个注册页面的14位申请码到注册机,得到激活码,并复制到剪切板 。在激活页面选择国家地区为中国,输入系列号(一般通用400-12345678 ,或按Crack说明文件)copy激活码到注册页面位置,就ok了。
按此试一下可否?
 楼主| 发表于 2009-2-27 11:28:00 | 显示全部楼层
这个没明白?从哪弄这个文件?
GMT+8, 2025-5-18 15:09 , Processed in 0.234638 second(s), 29 queries , Gzip On.
