帖子
查看: 3988|回复: 10
(已解决)求解自加载和启动VBA工宏必须将该工程放到CAD的安装目录的问题
发表于 2009-2-12 23:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用lisp自加载和启动VBA工程及宏,好象必须将该工程放到CAD的安装目录,这太落后了吧?!
有没有可将工程放任意目录的自启动工程及宏方法?高手们想想办法吧!!!
抱歉!我今天发现是我误解了(因几乎介绍自装载、启动VBA的说法都要求将工程文件放CAD安装目录,加上我在测试时用的目录路径中少用了反斜杠故不能正确运行,从而造成误解)。其实是可以放在任意目录的,只是注意在LISP中目录间的反斜杠要用两个:
 (command "_-vbaload" "D:\\ACAD\\HARNESS\\insconnector.dvb")
发表于 2009-2-13 07:26:00 | 显示全部楼层
启动组
发表于 2009-2-13 08:18:00 | 显示全部楼层
在加载工程时,LSP中请输入完整路径就可以了
 楼主| 发表于 2009-2-13 12:37:00 | 显示全部楼层
lisp写入路径没问题,但加载后再运行时它仍到CAD安装目录中去找该工程。所以不行。
抱歉!上一句是我记错了:写入路径后就不能加载!
发表于 2009-2-13 13:07:00 | 显示全部楼层
你加载后还要找什么工程啊
再不行你就把你的工程目录加到CAD支持文件夹中去。
 楼主| 发表于 2009-2-13 13:36:00 | 显示全部楼层
我就是不想将其放在本地盘上,希望在内网盘上共享。
发表于 2009-2-14 13:45:00 | 显示全部楼层
可以另外写一段自动加载的程序,生成exe,放在压缩包中,直接运行这个exe就可以打开cad,并自动加载当前目录下的菜单文件。
On Error Resume Next
Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then
    Err.Clear
    Set AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
    If Err Then
        MsgBox "无法运行cad程序"
        Exit Sub
    End If
End If
If AcadApp.Preferences.Files.MenuFile = App.Path & "\acadc" Then
AcadApp.Visible = True
AcadApp.WindowState = acMax
Else
AcadApp.Preferences.Files.SupportPath = AcadApp.Preferences.Files.SupportPath & ";" & App.Path & "\CAD" & ";" & App.Path
End If
 楼主| 发表于 2009-2-14 16:04:00 | 显示全部楼层
哦,多谢指教!!!
 楼主| 发表于 2009-2-14 22:19:00 | 显示全部楼层
已解决!见1楼。
发表于 2009-2-22 18:01:00 | 显示全部楼层
路径里的\\可以/代替
GMT+8, 2025-7-6 00:49 , Processed in 0.196299 second(s), 23 queries , Gzip On.
