查看: 1700|回复: 2
[求助]关于UNDO
发表于 2009-2-11 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:
AutoCAD自带的命令中的undo功能有的是不受zoom影响的(如line),怎样在lisp的程序中使用undo功能??
具体例子——比如执行一个C:XXX 的lisp,先pan或zoom后,执行其他操作,在程序结束钱执行undo,
这时候又回到zoom之前的状况
问题2:
我们知道,在undo中,可以放置“标记”,以确保恢复到指定位置,
但“标记”之前的记录则被删除,如何避免?
在LISP中放置undo又是如何的应用??
这是lyy的程序链接,就存在我说的问题:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=72665
 楼主| 发表于 2009-2-11 10:38:00 | 显示全部楼层
就是记录操作的数量+记录zoom的操作次数,
u的最大次数=操作数量+zoom的操作次数
在程序中多次执行undo-begin undo-end,操作记录可解决,但zoom次数无法记录
 楼主| 发表于 2009-2-11 10:47:00 | 显示全部楼层
可以这样
就是程序执行之前先获取屏幕中心坐标viewctr,程序中u直到屏幕中心坐标与记录的相同就OK
问题2解决
如果程序执行中没有移动屏幕,那么是不是就不能UNDO了? 似乎也不好  发表于 2013-5-18 13:33
GMT+8, 2025-7-29 16:47 , Processed in 0.169523 second(s), 27 queries , Gzip On.
