查看: 1534|回复: 2
[求助]怎样获得块中某直线的端点
发表于 2009-2-11 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天问了一个获得多段线的端点的问题,这里高手很多,解决了,很高兴
但是美中不足的是,当对象是块的情况,我还没有解决
我要的效果是选择一个块,获得选中点所在直线的端点坐标,
谢谢
发表于 2009-2-11 19:21:00 | 显示全部楼层
兄弟有关于怎么样创建块的资料不
我找了好多 都介绍的好少
有的画说下谢谢了
发表于 2009-2-12 22:19:00 | 显示全部楼层
可以实现的,思路是这样:
    1 采用ThisDrawing.Utility.GetEntity 来点选对象,如果对象的 ent.ObjectName = "AcDbBlockReference" 就进行下一步
    2 炸开块 e = ent.Explode
    3 用选择集的点选方法SelectAtPoint 获得通过你原先点选块坐标的对象(这个选择集肯定包含刚才这个块和你要的那条直线)
    4 遍历这个选择集ent.ObjectName =  "AcDbLine" 就应该是你要的那段直线了
    5 用line.startPoint 或line.endPoint就得到你想要的直线断点了
    6 要记得遍历e数组内所有对象将其删除就是了。
如果还有什么问题你加群78934479来提问!
GMT+8, 2025-6-6 20:33 , Processed in 0.155108 second(s), 24 queries , Gzip On.
