要求开始运行时先设定好我要的图层名称 颜色 线形,如果图层存在则选用需要的图层。如果图层不存在则新建并选用。
求以上的类似范例一段 感激不尽。 另外-layer 里的"L"为什么没用 我输入了ISO dash 但是并没有出来虚线是为什么?
求图层的设定范例一段 感激不尽!!
(if (null (tblsearch "layer" "layername"))
(command "_layer" "m" "layername" "c" "1" "" "l" "dash" "" ""))
感谢二楼的 线的颜色是出来了 但是线形还是不对啊 不是虚线为什么呢?
还有如果该图层有了的话该怎么调用呢
顶上去。。谁给我一段范例。
如果图层存在则调用 否则生成后调用。尤其线型怎么生成的。
(if (not (tblsearch "layer" "Hid")) (COMMAND "layer".........))
如果没有就创建,其中"hid"是图层名
后面的代码对HID层直接操作就行了
线型不对吧,我记得我虚线的线型都是用"hidden"
;;;师兄 QQ361865648 2009/2
(defun c:test (/ newname myline col acadapp doc ltypes newlayer)(setq newname "userlayer");_你的图层名 (setq myline "dashed");_你的线型名 (setq col 3);_你的层颜色 (if (tblsearch "layer" newname);_判断图层是否存在 (setvar "clayer" newname) ;_设为当前层 (PROGN;_不存在则做以面的事 (if (not (tblsearch "ltype" myline)) ;_先判断线型是否已加载 (PROGN (setq acadapp (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument ACADAPP)) (SETQ LTYPES (VLA-GET-Linetypes DOC)) (VLA-LOAD LTYPES myline "ACADISO.LIN") ;_加载线型 ) ) ;;生成图层 (setq newlayer (entmakex (list '(0 . "LAYER") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLayerTableRecord") (cons 6 myline) ;_线型 (cons 62 col) ;_颜色 '(70 . 0) ;_标记 (cons 2 newname) ;_图层名 ) )
) ) ) (princ) (princ))
to楼主:
线型不用生成,只用加载,若还有不明白层与线型之间的关系,在命令行输入-layer去看看,根据其操作流程来写就肯定不会错啦
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-29 16:55 , Processed in 0.269460 second(s), 25 queries , Gzip On.
