查看: 1536|回复: 6
[求助]请各位帮我解决下vla-cylinder的问题
发表于 2009-2-9 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我想画一个圆柱体用vla-cylinder 画出来的圆柱体是永远垂直往上的,我是想画一个和X轴或者Y轴平行的圆柱体不知道怎么画请各位大大们帮我解决这个问题,困惑了很久
发表于 2009-2-9 12:33:00 | 显示全部楼层
先生成,再旋转
 楼主| 发表于 2009-2-9 13:04:00 | 显示全部楼层
难道不能像使用command时候先(command "ucs" "za" pt1 pt2) 然后再用cylinder画吗一定要画好在旋转?
 楼主| 发表于 2009-2-10 16:10:00 | 显示全部楼层
难道没有帮忙吗
发表于 2009-2-11 08:37:00 | 显示全部楼层
;;;程序加了详细的注释,下面的例子是生成一个平行于x轴的圆柱体
(vl-load-com) ;_加载vl
;;;师兄 QQ 361865648 2009/2
(defun c:test (/ acadapp doc mspace ucss ort xvec yvec newucs mat cyl)
  (setq acadapp (vlax-get-acad-object)) ;_acad程序
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadapp)) ;_活动文档
  (setq mspace (vla-get-ModelSpace doc)) ;_模型空间
  (setq ucss (vla-get-UserCoordinateSystems doc)) ;_用户坐标系统
  (setq org (vlax-3d-point '(0 0 0))) ;_坐标中心
  (setq xvec (vlax-3d-point '(0 0 1))) ;_x方向
  (setq yvec (vlax-3d-point '(0 1 0))) ;_y方向
  (setq newucs (vla-add ucss org xvec yvec "Myucs")) ;_新建坐标系
     ;(vla-put-ActiveUCS doc newucs)
  (setq mat (vla-GetUCSMatrix newucs)) ;_新坐标系变换矩阵
  (setq cyl (vla-AddCylinder mspace org 10 15)) ;_生成圆柱体
  (vla-TransformBy cyl mat) ;_变换到新坐标系
(princ)(princ);_静默退出
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:05:00 | 显示全部楼层
非常谢谢楼上的我试试看
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:35:00 | 显示全部楼层
非常谢谢可以平行于X轴了
GMT+8, 2025-7-29 16:43 , Processed in 0.193250 second(s), 26 queries , Gzip On.
