查看: 1505|回复: 0
求助!关于按dfx码属性修改实体的函数,急急急!
发表于 2009-2-6 00:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个按dfx码属性修改实体的函数,不知道对不对,有没有高手告知 分割线处出了什么问题?还有更好的解决办法吗?请不吝赐教谢谢了!刚学arx 不懂的地方请大家多指点。
static void leiArxMFC1_plist(void)
  // 判断是否存在名称为“dgx”的图层
  AcDbLayerTable *pLayerTbl;
  acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
   ->getSymbolTable(pLayerTbl, AcDb::kForRead);
  if (!pLayerTbl->has("dgx"))
   acutPrintf("\n当前图形中未包含\"dgx\"图层!");
   pLayerTbl->close();
   return;
  AcDbObjectId layerId; // “测试”图层的ID
  pLayerTbl->getAt("dgx", layerId);
  pLayerTbl->close();
  //AcDbObjectIdArray entIds;
  //entIds.append(pEnt->objectId());
  // 获得当前数据库的块表
  AcDbBlockTable *pBlkTbl;
  acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlkTbl, AcDb::kForRead);
  // 获得模型空间的块表记录
  AcDbBlockTableRecord *pBlkTblRcd;
  pBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlkTblRcd,
   AcDb::kForRead);
  pBlkTbl->close();
  // 创建块表记录遍历器
  AcDbBlockTableRecordIterator *pItr; // 块表记录遍历器
  pBlkTblRcd->newIterator(pItr);
  AcDbEntity *pEnt; // 遍历的临时实体指针
  ads_name entName;
  for (pItr->start(); !pItr->done(); pItr->step())
   // 利用遍历器获得每一个实体
   pItr->getEntity(pEnt, AcDb::kForWrite);
   AcDbObjectId entId;
   entId = pEnt->objectId();
   acdbGetAdsName(entName,entId);
   struct resbuf *rbEnt; // 保存实体数据的结果缓冲区
   struct resbuf *rb;    // 用于遍历rbEnt的结果缓冲区
   // 从entName获得保存实体数据的结果缓冲区
   rbEnt = acdbEntGet(entName);
   rb = rbEnt;
   while (rb != NULL)
    switch (rb->restype)
    case 8: // 图层
     acutPrintf("\n图层:%s", rb->resval.rstring);
     break;
    case 39: // 厚度
     acutPrintf("\n厚度:%s", rb->resval.rstring);
     break;
    case 30: // 高程
     if (rb->resval.rreal == 60)
      pEnt->setColorIndex(1);
     acutPrintf("\n高程:%d", rb->resval.rreal);
     break;
    default:
     break;
    } // switch
    rb = rb->rbnext; // 切换到下一个节点
   } // while
   // 注意需要关闭实体
   pEnt->close();
  delete pItr; // 遍历器使用完毕之后一定要删除!
  pBlkTblRcd->close();
GMT+8, 2025-5-2 06:24 , Processed in 0.156390 second(s), 24 queries , Gzip On.
