查看: 1784|回复: 0
青越锋PCB软件——快捷键一览
发表于 2009-2-2 16:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行连接线的过程中,
按住W键可进行线宽的设置;
按住L键可进行层的切换
当选择一根strack时,按住F5即可选中整个管脚对;
按住F6可选择整个net网络;
按住Q键进行单位切换;
Esc:终止当前正在进行的操作
F1:启动帮助系统
Tab:启动相应图件的属性窗口
PgUp:放大窗口显示比例
PgDn:缩小窗口显示比例
R:键可进行刷新处理
Del:删除选取的图件
Space:将布线模式进行直角、45°角、任意脚、圆弧的切换
Ctrl+C:将选取图件复制到编辑区
Ctrl+X:将选取图件剪切到编辑区
Ctrl+V:将复制、剪切的图件粘贴到编辑区
Ctrl+Z:取消前一次的操作
Ctrl+Y:恢复前一次的操作
Ctrl+g:设置捕捉网格的尺寸
Ctrl+f:寻找指定的文字(目前支持原理图)
Ctrl+Home:跳转到绝对原点
Ctrl+N:直接新建一张图纸
Ctrl+O:直接打开一张图纸
Ctrl+S:保存一张图纸
BackSpace:放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
Alt+Tab:在打开的各个应用程序之间切换
Alt+F4:关闭青越锋
Alt+F5:全屏显示
Shift+F4:平铺重排
左箭头:依次向左切换层
右箭头:依次向右切换层
Shift+单击左鼠标:选定单个对象
教材下载:
教材下载:
软件下载: www.tsingyue.com
GMT+8, 2025-5-1 17:23 , Processed in 0.195318 second(s), 29 queries , Gzip On.
