查看: 2454|回复: 2
[分享]创建使用三角函数的参数,但参数表不接受所用的公式
发表于 2009-1-23 15:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
创建使用三角函数的参数,但参数表不接受所用的公式。
解决方法:
为了解决这个问题,对公式做一点小的改动,然后再使用它。这个公式的计算结果必须具有线性单位。为了使参数计算结果有线性单位,将公式乘以1。如果不这样做,公式将只能生成无单位的值(或无量纲的值)。因为Autodesk Inventor认为“1”就是1英寸的意思,所以该公式将生成以英寸为单位的值。
例:
有一个角度尺寸(D1)和一个高度尺寸(D2)。可以这样定义D2:
D2 = sin(D1)
这样公式将只能生成无量纲的值。使用上面的方法,公式将变为:
D2 = sin(D1) * 1
这样公式将可以生成以英寸为单位的值。
发表于 2009-3-24 18:13:00 | 显示全部楼层
精辟的办法
发表于 2009-4-2 19:41:00 | 显示全部楼层
学习了,原来还可以这么用。
GMT+8, 2025-5-1 12:46 , Processed in 0.164145 second(s), 28 queries , Gzip On.
