查看: 1036|回复: 8
[求助]哪位高手帮忙看看这两条线为何正交不了
发表于 2009-1-20 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]哪位高手帮忙看看这两条线为何正交不了,z轴已经归0了的。
发表于 2009-1-20 11:56:00 | 显示全部楼层
不是很明白你的意思,我在我的电脑上用fillet可以将它们连在一起
如果你要用延长的话,需要改变里面的选项
选择对象:
选择要延伸的对象,或按住 Shift 键选择要修剪的对象,或
[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/放弃(U)]:
这里选择e,然后选择延伸
我用的是2006,2004的也有这个选项
 楼主| 发表于 2009-1-20 12:32:00 | 显示全部楼层
为什么我用这个命令不行呢?
命令: fillet
当前设置: 模式 = 不修剪,半径 = 0.0000
选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]:
选择第二个对象,或按住 Shift 键选择要应用角点的对象:
发表于 2009-1-20 12:43:00 | 显示全部楼层
有交点
(Vlax-Invoke-Method (Vlax-Ename->Vla-Object (car (entsel))) 'IntersectWith (Vlax-Ename->Vla-Object (car (entsel))) 3 )
 楼主| 发表于 2009-1-20 13:10:00 | 显示全部楼层
nonsmall大侠,我不明白这段程序有什么作用:
命令: (Vlax-Invoke-Method (Vlax-Ename->Vla-Object (car (entsel))) 'IntersectWith
选择对象:
选择对象: #<variant 8197 ...>
是不是我的设置问题呢?我用CAD2004执行“FILLET”却可以正交,2008就不行,到底是哪里出错了呢?
发表于 2009-1-20 13:27:00 | 显示全部楼层
我只有06是可以的
 楼主| 发表于 2009-1-20 13:33:00 | 显示全部楼层
命令: f FILLET
应该是哪里设置的问题。按住Shift 键就可以。有谁知道是设置那个参数?
发表于 2009-1-20 17:26:00 | 显示全部楼层
trimmode 看看行不行
 楼主| 发表于 2009-1-20 17:48:00 | 显示全部楼层
可以了,谢谢phoenixdjq
GMT+8, 2025-7-29 16:44 , Processed in 0.203334 second(s), 27 queries , Gzip On.
