查看: 2044|回复: 6
[讨论]块属性修改反应器真是无可救药了!
发表于 2009-1-18 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以编辑一个块属性的修改反应器,用英文输入法可以实现,切换为中文输入几个文字,甚至几个英文字母,反应器真是反应不过来了,导致Acad无警告退出!
       如下构建反应器函数:
  (setq a (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\n选择一个属性块:"))))
  (vlr-object-reactor (list a) ""  '((:vlr-Subobjmodified . ch)))  ;;;构建反应器
 (defun ch (x y z) (princ "\n更改!")) ;;写个回调函数
发表于 2009-1-18 18:53:00 | 显示全部楼层
试试这样,
(setq a (vlax-ename->vla-object (car (nentsel "\n选择一个属性块:"))))
  (vlr-object-reactor (list a) ""  '((:vlr-modified . ch)))  ;;;构建反应器
 楼主| 发表于 2009-1-18 20:27:00 | 显示全部楼层
2楼的写法不能启动修改属性值时的反应器,是编辑块移动等编辑操作时才起作用。
发表于 2009-1-19 10:19:00 | 显示全部楼层
如果对于属性实体来说,修改属性值不是“改变”,那么我的建议有问题,否则就是AutoCAD的BUG,或者你没有好好看代码,点取实体时是NENTSEL,反应器直接监控属性实体而非图块。
 楼主| 发表于 2009-1-20 20:22:00 | 显示全部楼层
用nentsel,不仅更改块属性没反应,倒是可以再选一次,再绑定反应器一次,有反应,不过还是一样,用汉字输入法打入较长的汉字或字母,cad照样无任何信息的退出,应该是反应不过来,回调函数还未运行完时,又一次属性更改已经完成!!
  希望大家讨论,找到对策!
发表于 2009-1-20 21:32:00 | 显示全部楼层
不要既给图块加反应器,又给属性实体加反映器。只给属性实体加反应器就行了。否则两个反应器互相嵌套调用,AutoCAD肯定会被累死。
 楼主| 发表于 2009-2-2 22:15:00 | 显示全部楼层
当然,我们提到的就是只包含一个反应器!照样会使AutoCAD崩溃!
GMT+8, 2025-7-29 17:42 , Processed in 0.170626 second(s), 25 queries , Gzip On.
