查看: 1801|回复: 5
vba窗体问题
发表于 2009-1-14 12:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想弄一个窗体,窗体上摆一些控件,当我选择"执行"控件时候,提示错误:自动化(automation)错误
远程进程到类型库或对象库的连接丢失。  请教高手如何处理
源码如下:Private Sub cmd1_Click()
  Dim ssetobj As AcadSelectionSet
   Form1.Hide
   For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
        Set ssetobj = ThisDrawing.SelectionSets.Item(i)
        If ssetobj.Name = "au100" Then ssetobj.Delete
    Next i
        Set ssetobj = ThisDrawing.SelectionSets.add(SsetName)
   '让用户在屏幕上选择要加入选择集的图元
    ssetobj.SelectOnScreen                    '运行到这步出错!!!!
     '遍历选择集合
     End Sub
发表于 2009-1-14 12:59:00 | 显示全部楼层
Dim sset As AcadSelectionSet
        If AutoCADapp.ActiveDocument.SelectionSets.Count = 0 Then
            Set sset = AutoCADapp.ActiveDocument.SelectionSets.add("sset ")
        Else
            Set sset = AutoCADapp.ActiveDocument.SelectionSets(0)
            sset .Clear
        End If
sset_text.Select ....
试下看
 楼主| 发表于 2009-1-14 13:11:00 | 显示全部楼层
多谢楼上的,还是不行啊
发表于 2009-1-14 15:15:00 | 显示全部楼层
dim SsetName as string
ssetname="TT"
再试了。应是这个变量是空的过
 楼主| 发表于 2009-1-14 19:17:00 | 显示全部楼层
对啊,多谢楼上的!
发表于 2009-1-17 09:23:00 | 显示全部楼层
应该是类型库问题。 工具 》引用 错误的类型库去掉即可
GMT+8, 2025-6-6 21:05 , Processed in 0.209342 second(s), 23 queries , Gzip On.
