查看: 1430|回复: 1
[分享]CAD应用小技巧四则
发表于 2009-1-14 09:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中望CAD应用小技巧四则
文/QM
    大家在使用中望CAD时,有时候某些使用上的小技巧可以有效提高工作效率,下面为大家贡献几个经大量实践总结出来的应用小技巧,希望对大家的绘图工作有所帮助。
1.在中望CAD绘图中当我们需要捕捉一个物体上的点时,只要将鼠标靠近某物体,不断的按TAb键,这些物体的某些特殊点就会轮换显示出来,比如直线的端点、中间点、垂直点、与物体的交点、圆的四分圆点、中心点、切点、垂直点、交点等,我们选择所需要的点,左键单击即可以捕中这些点,而不需要再去移动鼠标去一个个地选。
2.在中望CAD的选择编辑操作中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束的情况下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove,回车,再在提示下逐一选择那些多选的图元即可取消选择该图元。
3.节点是我们在中望CAD中常用来做定位、标注以及移动、复制等复杂操作的关键点。在实际应用中我们会发现,有的时候我们选择了稍微复杂一点的图形并不出现节点,给我们的图形操作带来了一点麻烦。
    解决这个问题有小窍门:当选择的图形不出现节点的时候,使用复制的快捷键Ctrl+C,节点就会在选择的图形中重新显示出来,这时再去进行图形操作即可。
    (选中的图形不显示节点)
    (使用Ctrl+C键之后,节点显示在图形中)
4.在中望CAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。我遇到几个客户都问到了这个问题,这个问题工程师经常会忽略,所以列举出来希望能对大家有所帮助。
    (红色圆圈为交叉点标记)
    (BLIPMODE设置为OFF后交叉点标记消失)
更多文章技巧请登录:www.zwcad.com
发表于 2009-1-14 19:52:00 | 显示全部楼层
这些在cad中都有
不是只有中望才有的
GMT+8, 2025-5-11 08:22 , Processed in 0.179662 second(s), 27 queries , Gzip On.
