查看: 1588|回复: 0
[分享]中望 CAD 与其他软件的交互技巧
发表于 2009-1-14 09:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中望 CAD 与其他软件的交互技巧
    从事设计工作,除了要使用到中望 CAD 等软件外,还经常要使用到其他软件,如 Photoshop 、 3dMax 、 CorelDraw 、 Word 等,有时会碰到各个软件的交互。这一部分,谈谈我在这方面的经验。
一、 3dMax
    3dMax ,最常规也最常用的效果图绘制软件,建模非常方便(与 Sketchup 建模不同,不多叙述,反正一般建筑师用 Sketchup ,效果图制作者用 3dMax 就对了,两者的建模思路不同)。现在也经常使用一些渲染器如 VRay 、巴西等等来配合进行好的效果的渲染。
    中望 CAD 中的平立面图,在 3dmax 的建模过程中都需要,导入过程都比较简单,不罗嗦了。不过有一点要注意,图层设置合理,图元绘制精确的 cad 图纸导入 3dmax 要比“乱七八糟” ( 原谅我使用这个词 ) 的图节省建模者的很多时间。
二、 CorelDraw
    CorelDraw ,在好几年以前,平面上色(平渲)时经常会使用到这个软件,最大的好处是出来的东西都是矢量文件。不过现在好象一般都 PS 来平面上色了。
三、 Photoshop
    hotoshop ,这个行业最主要有三个地方会用到这个软件。一是方案的文本制作阶段;二是效果图的后处理,三是用来扫描一些图纸、照片等。
    就 Photoshop 和中望 CAD 的交互而言,两种,一是将中望 CAD 的图纸导成位图文件(即后缀名为 jpg 、 bmp 等),以用于文本制作等;另一是将位图文件倒入中望 CAD 中,常见的是将扫描的地形图导入以便绘制成电子文档。
    先说第二种简单的,将位图文件倒入中望 CAD 中。在中望 CAD 的菜单中,选择“插入”,再选择“光栅图像”,然后按照提示一步步操作即可。
    对于导入地形图,也可以使用一些软件,如 Vpstudio 、 R2V 等来辅助矢量化。
    将中望 CAD 的图纸导成位图文件的方法, 中望 CAD 的文件菜单中,选择“输出”,再选择 bmp 的后缀存储。这样,同样可以把中望 CAD 的屏幕显示内容变成位图文件。
四、 Word
    在说 Word 之前,先说一下中望 CAD 中的文字输入方法。中望 CAD 中的文字输入方法有两种,一是输入为“ text ”,即单行文字。对于少量的文字,推荐使用这种方法。二是输入为“ mtext ”,即多行文字。对于长篇大论,如设计说明等,推荐使用这种方法。
    在 Word 中,将长篇大论写好,“ Ctrl+A ” “ Ctrl+C ”,在中望 CAD 中选择“绘图”—“文字”—“多行文字”,框选将要写入文字的区域,在跳出来的菜单中“ Ctrl+V ”,修改顶上的一些设置即可。
    中望 CAD 中的图纸要插入 Word 中,须先将其转换为位图文件即可,方法如前所述。注意一点,就是图片的分辨率不用太大了。
GMT+8, 2025-5-1 16:02 , Processed in 0.180296 second(s), 28 queries , Gzip On.
