查看: 1465|回复: 3
[求助]我这样解冻图层有问题吗?
发表于 2009-1-12 23:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码:
(setq lay_ent (entget (tblobjname "layer" layer)))
(setq l (boole  2 (cdr (assoc 70 lay_ent)) 4 ))
(setq lay_ent (subst (cons 70 l) (assoc 70 lay_ent) lay_ent ))
(entmod lay_ent)
为什么entmod之后,在图层特性管理器里图层的状态都正常,视图里却显示不出图形。
这时候执行regen命令,会有“重生成被排入队列”的提示,并可以显示图形,在家里测试一切正常,但在单位测试的时候却时常失败。
上面是作为一种尝试,使用layer命令比较简单,但感觉速度会慢很多。
上面的代码有问题吗?
 楼主| 发表于 2009-1-20 20:24:00 | 显示全部楼层
哪位大侠知道呀?
发表于 2009-1-21 09:34:00 | 显示全部楼层
不过你的boole运算有点问题,如果layer图层冻结也就是为1的时候,1和4的boole运算结果为仍然为1,怎么能解冻呢?
应该是操作为(boole 1 (cdr (assoc 70 l_ent)) (+ 64 32 16 4 2)))
用subst和entmod能在2004和2006版本中冻结和解冻图层,
没发现什么问题,其它版本我没有,也不太清楚
不过一般我操作图层都用vlisp,vla函数
 楼主| 发表于 2009-1-21 14:28:00 | 显示全部楼层
不好意思,贴代码的时候搞错了,应该是:
(setq l (boole  2 (cdr (assoc 70 lay_ent)) 1 ));解冻(2 改为8或者9也没有什么影响)
上面那段是用来解锁的,呵呵...
问题时解冻之后,数据无法显示?有时候用regen也没有效果...
GMT+8, 2025-7-29 13:34 , Processed in 0.157760 second(s), 25 queries , Gzip On.
