查看: 2205|回复: 2
用AUTOCAD做出的“紫砂壶嘴”过程
发表于 2009-1-11 14:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD做出的“紫砂壶嘴”过程。。。
发表于 2009-1-11 15:14:00 | 显示全部楼层
shenaan发表于2009-1-11 14:17:00用AUTOCAD做出的“紫砂壶嘴”过程。。。
你在求助吗?只有标题没有内容,给你一帖吧。
回复:在07版中,先以”样条曲线“命令画曲线,再以”圆“命令画截面圆形,然后执行“扫掠/抽壳“命令,如果需要渐变弯曲,”扫掠“时可打"S"参数。下图就是这样做的。
如果用07以前版本画渐变弯管,那就以路径偏移来垃伸,然后抽壳。命令:extrude--P--t--solidedit
再贴一个渲染的古典壶吧
发表于 2009-1-12 21:01:00 | 显示全部楼层
07版能解决壶嘴问题,学习了。
GMT+8, 2025-5-1 10:32 , Processed in 0.165235 second(s), 25 queries , Gzip On.
