查看: 1251|回复: 6
[求助]帮忙看哈子了,一个作业题。。。。
发表于 2009-1-11 13:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载运行时候输入30、50后则出现乘积为负数的结果,怎么回事?小弟想不出来哈~~~~
发表于 2009-1-11 13:51:00 | 显示全部楼层
看不明白?是不是阶乘?
发表于 2009-1-11 13:52:00 | 显示全部楼层
把你的问提取出来。当repeat第9次的时候就相当于执行下面的运算:
(* 398808576 39)
但不知为什么产生的是负数?
发表于 2009-1-11 16:00:00 | 显示全部楼层
超过了长整型数的正数表达范围,(* 398808576. 39)就可得到正确结果
 楼主| 发表于 2009-1-11 16:05:00 | 显示全部楼层
比如输入A=1,B=100则结果为0
这样才是超出了范围吧?我认为超出范围返回结果为0,不能是负数吧?
发表于 2009-1-11 16:33:00 | 显示全部楼层
是整型数超范围引起的。这样处理:
  (repeat nn
    (setq cj (* 1. cj num_cr));此句修改
    (setq num_cr (1+ num_cr))
  (prin1)
  (setq str1(strcat"A="(itoa num_s)))
  (setq str2(strcat"B="(itoa num_e)))
  (setq str3(strcat"乘积="(rtos cj 2 0)));此句修改
 楼主| 发表于 2009-1-12 18:50:00 | 显示全部楼层
liu_kunlun发表于2009-1-11 16:33:00是整型数超范围引起的。这样处理:  (repeat nn    (setq cj (* 1. cj num_cr));此句修改    (setq num_cr (1+ num_cr))    )  (prin
多谢多谢,先转换成实数,再用rtos转化为字符串输出。。。
GMT+8, 2025-7-29 13:38 , Processed in 0.197629 second(s), 26 queries , Gzip On.
