查看: 1121|回复: 0
[求助]CAD文件是否已打开
发表于 2009-1-9 13:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果只打开了一个独立的CAD主窗口,在其中,可以搜索指定文件是否打开!(代码如下:)
For Each adoc In acadapp.Documents
If UCase("e:\test.dxf") = UCase(adoc.Path & "\" & adoc.Name) Then msgbox "文件已打开"
next
但是如果同时打开多个独立的CAD主窗口,则只能在其中一个CAD主窗口的DOCUMENTS集中检索,无法跨窗口进行检查!
请各位高人帮助解决!
GMT+8, 2025-6-6 20:29 , Processed in 0.252645 second(s), 29 queries , Gzip On.
