查看: 14340|回复: 35
【原创】 最新 圆心坐标输出到Excel、TXT、DAT文件的程序 更新版 【2009年1月6日更
发表于 2009-1-7 10:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【原创】 最新 圆心坐标输出到Excel、TXT、DAT文件的程序 更新版 【2009年1月6日更新】[br]
发表于 2010-10-17 20:14:00 | 显示全部楼层
楼主不厚道,就这还收2个币!
我来发个简单的源码!
  1. (defun c:tt(/ R kd ss n xyz en fn f)
  2.   (setq dimzin (getvar "dimzin"))
  3.   (setvar "dimzin" 0)
  4.   (initget 7)
  5.   (setq R (getreal " \n要输出圆心坐标的圆半径:"))
  6.   (initget 7 "1 2 3 4 5  ")
  7.   (setq kd (getkword "\n[等于半径<1>/小于半径<2>/小于等于半径<3>/大于半径<4>/大于等于半径<5>]<1>:"))
  8.   (cond ((or (= kd "1") (= kd ""))
  9.   (setq ss (ssget (list '(0 . "circle")(cons 40 R))))
  10.   )
  11. ((= kd "2")
  12.   (setq ss (ssget (list '(0 . "circle")'(-4 . "<")(cons 40 R))))
  13.   )
  14. ((= kd "3")
  15.   (setq ss (ssget (list '(0 . "circle")'(-4 . "<=")(cons 40 R))))
  16.   )
  17. ((= kd "4")
  18.   (setq ss (ssget (list '(0 . "circle")'(-4 . ">")(cons 40 R))))
  19.   )
  20. ((= kd "5")
  21.   (setq ss (ssget (list '(0 . "circle")'(-4 . ">=")(cons 40 R))))
  22.   )
  23. )
  24.
  25.   (if ss
  26.     (progn
  27.       (setq fn (getfiled "输入保存文件名" "" "csv" 1))
  28.       (setq f (open fn "w"))
  29.       (WRITE-LINE "序号,X横坐标,Y纵坐标,Z高程,半径" f)
  30.       (setq n 0)
  31.       (repeat (sslength ss)
  32. (setq en (ssname ss n))
  33. (setq n (1+ n))
  34. (setq xyz (cdr (assoc 10 (entget en)))
  35.        R (cdr (assoc 40 (entget en))))
  36. (setq zc (strcat (itoa n) "," (rtos (car xyz) 2 3) "," (rtos (cadr xyz) 2 3) "," (rtos (caddr xyz) 2 3) "," (rtos R 2 3)))
  37. (WRITE-LINE zc f)
  38. )
  39.       (close f)
  40.       (startapp "notepad" fn)
  41.       )
  42.     )
  43.   (setvar "dimzin" dimzin)
  44.   (princ)
  45.   )
发表于 2019-12-24 15:14:31 | 显示全部楼层
择对象:  正在输出到EXCEL,请不要进行其它操作......*** 用户已取消 ***"no
function definition: MSXL-GET-RANGE"
还有个支持函数文件没上传吧?
发表于 2020-3-1 00:09:03 | 显示全部楼层
调用(*push-error-using-command*)前无法从 *error* 调用(command)。
建议将(command)调用转换为(command-s)。
发表于 2009-1-21 12:16:00 | 显示全部楼层
怎么没有钱?
发表于 2009-3-17 12:11:00 | 显示全部楼层
没有钱下载不了
很遗憾!
发表于 2009-3-19 19:36:00 | 显示全部楼层
下不了
发表于 2009-3-29 15:17:00 | 显示全部楼层
我新手学习中但是没钱啊...
发表于 2009-10-4 16:24:00 | 显示全部楼层
没有源码,楼主太不厚道了。
发表于 2009-10-5 01:16:00 | 显示全部楼层
楼主太不厚道了。
发表于 2010-2-3 23:51:00 | 显示全部楼层
没有钱下载不了
发表于 2010-2-24 10:34:00 | 显示全部楼层
想看看,怎奈囊中羞涩
发表于 2010-2-24 19:57:00 | 显示全部楼层
楼主真的真的太不厚道了
GMT+8, 2025-5-24 18:59 , Processed in 0.216307 second(s), 27 queries , Gzip On.
