查看: 1135|回复: 0
[讨论]VBA中关于UCS的及时更新问题
发表于 2009-1-6 12:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般而言,激活UCS采用的方法是 .ActiveUCS=...
但这样似乎会遇到一个问题
我的代码过程如下:
do
     函数:点的在UCS1中的坐标转换成UCS2中的坐标
loop while 条件
函数:
  取得当前UCS0
  激活UCS1
    点在UCS1中的坐标转换成WCS
    激活UCS2
    WCS转换成UCS2中的坐标
  恢复当前UCS0
在这样一个过程中,如果单步执行,没有一点问题,但是正式运行的时候,取得当前UCS总会失败,提示X,Y轴不垂直。我的取得当前UCS的代码是引用CAD例子文件里的,是通过取得系统变量,来获取当前UCS的X、Y轴向量以及原点坐标,在我另一个工程里运行时,非常成功。
是不是系统变量不能及时更新,导致得出这样的结果?
相关代码:
With ThisDrawing
        Set currUCS = .UserCoordinateSystems.Add( _
                            .GetVariable("UCSORG"), _
                            .Utility.TranslateCoordinates(.GetVariable("UCSXDIR"), acUCS, acWorld, 0), _
                            .Utility.TranslateCoordinates(.GetVariable("UCSYDIR"), acUCS, acWorld, 0), _
                            "OriginalUCS")
End With
GMT+8, 2025-6-6 21:59 , Processed in 0.233888 second(s), 23 queries , Gzip On.
