楼主: luowy
lisp命令执行时清除当前选择
发表于 2009-1-8 20:12:00 | 显示全部楼层
(command "regen")
发表于 2009-1-8 22:11:00 | 显示全部楼层
编程要养成好的习惯
每次选择集不用之后要及时的清空
(setq s nil) ;;s为选择集
发表于 2009-1-16 10:12:00 | 显示全部楼层
caoyin发表于2009-1-7 16:53:00;;-------------这是ET的方法-------------------------------;; ▓ (lta:ClearSS);; 清空选择集(defun lta:ClearSS (/ ss)  (if (setq ss (ssget \"_x\" (list (cons 410 (getvar \"cta
经过研究测试,主要是在于用了这句:(command "_.undo" "1")
如果没有这一句,那么选择集还是没有清空,如果单独使用这一局,而不用上面的一大串代码,也可以清空选择集,所以问题就是撤销(UNDO)这个关键点。
发表于 2009-1-16 13:57:00 | 显示全部楼层
这是一个AutoCAD自定义函数
  1. ;;; Shortcut menu Deselect All item.
  2. (defun ai_deselect ()
  3.    (if (= (getvar "cmdecho") 0)            ;start if
  4.        (command "_.select" "_r" "_all" "")
  5.        (progn                    ;start progn for cmdecho 1
  6.            (setvar "cmdecho" 0)
  7.            (command "_.select" "_r" "_all" "")
  8.            (setvar "cmdecho" 1)
  9.        )                    ;end progn for cmdecho 1
  10.    )                        ;end if
  11.    (terpri)
  12.    (prompt "所有对象都已取消选择")
  13.    (princ)
  14. )
发表于 2009-1-16 14:38:00 | 显示全部楼层
(command
  "_.select"
  "_r"
  "_all"
这一行的思路不错
发表于 2009-1-17 16:06:00 | 显示全部楼层
very good,
找了很久
GMT+8, 2025-7-30 03:29 , Processed in 0.158868 second(s), 18 queries , Gzip On.
