查看: 4776|回复: 15
lisp命令执行时清除当前选择
发表于 2009-1-6 09:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次调用lisp命令的时候,之前的选择还在,不知如何才能清除以便执行lisp命令?
发表于 2009-1-6 09:56:00 | 显示全部楼层
try (acet-ss-clear-prev)   ; need ET
发表于 2009-1-6 10:34:00 | 显示全部楼层
ET 的函数在图纸空间有时会出错。他的原理就是创建一个对象,然后undo回去。
发表于 2009-1-6 10:38:00 | 显示全部楼层
先(SETQ SS (SSGET "p"))
再(SETQ SS nil)?
发表于 2009-1-6 11:24:00 | 显示全部楼层
oyxx1023发表于2009-1-6 10:38:00先(SETQ SS (SSGET \"p\"))再(SETQ SS nil)?
这样不行吧
 楼主| 发表于 2009-1-7 12:18:00 | 显示全部楼层
我经常先选择一实体,察看实体的层等信息,之后就调用lisp命令,而此前的选择没有被清除,lisp命令建立在此选择后,很不好,那个ese逃脱符又不知道如何使用
\n为换行
\e、\t的都不行~~
发表于 2009-1-7 14:40:00 | 显示全部楼层
(command /e)
发表于 2009-1-7 14:55:00 | 显示全部楼层
命令: (command "select" "")
命令: (ssget "p")
nil
发表于 2009-1-7 16:48:00 | 显示全部楼层
nonsmall发表于2009-1-7 14:55:00命令: (command \"select\" \"\")命令: (ssget \"p\")nil
这样也不行的,
先执行选择集操作确保 (ssget "p") 返回为真
然后(command "select" "")
再(ssget "p")
---------------------------------------------只有返回nil才有效的
发表于 2009-1-7 16:53:00 | 显示全部楼层
;;-------------这是ET的方法-------------------------------
;; ▓ (lta:ClearSS)
;; [功能] 清空选择集
(defun lta:ClearSS (/ ss)
  (if (setq ss (ssget "_x" (list (cons 410 (getvar "ctab")))))
      (setvar "cmdecho" 0)
      (setvar "highlight" 0)
      (command "_.select" (ssname ss 0) "")
      (command "_.undo" "1")
      (setvar "highlight" 1)
  nil
GMT+8, 2025-7-29 16:45 , Processed in 0.197121 second(s), 26 queries , Gzip On.
