查看: 1567|回复: 2
(已解决)[求助]字体出现的问题
发表于 2009-1-4 10:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图打开时提示“未找到字体k”!我下载并安装了K.SHX字体。
我再打开该文件时,提示“K.SHX是形文件,不是文字字体文件。”
我百思不得其解,请教高手如何解决?(文字替换后,需要重新画表太麻烦,所以不想替换文字。)
发表于 2009-1-4 10:43:00 | 显示全部楼层
这个图形里只是定义了 KHZ 字型, 其大字体引用了 k.shx 字体文件. 不过, 图形里没有哪个文字使用该字型. 所以, 比较简单的方法就是用 Purge 命令将 KHZ 字型定义清理了.
由于从 KHZ 字型定义里来看, k.shx 必需是大字体类的字体文件, 即一般的定义汉字的字体文件. 所以, 其它的型定义文件 (由 .shape 命令载入的那类), 或普通的英文数字类的普通字体文件是不符合要求的, 也无法进行替换.
或者就是在提示进行替换时, 从那个列表里选择一个自己常用的汉字类字体替换下了. 进入后通过 "格式"."文字样式" 重新指定下 KHZ 字型定义里汉字部分到个自己系统里的汉字字体就是.
 楼主| 发表于 2009-1-4 11:25:00 | 显示全部楼层
谢谢dunkel的指教!问题已经解决。非常感谢!
GMT+8, 2025-5-12 13:57 , Processed in 0.173951 second(s), 24 queries , Gzip On.
