帖子
查看: 2620|回复: 4
[求助]含弧的多义线Polyline
发表于 2009-1-4 10:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:
vb 可获得Polyline的各点信息,但是这只是点和点,对于含有弧的Polyline如何同时获取其各点之间的半径值、起始角、终止角、圆心坐标呢?
发表于 2009-1-4 20:12:00 | 显示全部楼层
GetBulge方法
 楼主| 发表于 2009-1-8 10:45:00 | 显示全部楼层
兄弟愚钝!
给个代码试例吧!
1、我想得到一个含弧的多义线所有点坐标信息
2、我想根据得到的信息再还原成含弧的多义线
发表于 2009-1-8 15:49:00 | 显示全部楼层
"含弧的多义线"是优化多段线,就是LightweightPolyline对象。它所有顶点必须在同一个平面上,它的顶点坐标是二维的,也就是对象坐标系OCS的X、Y坐标,没有Z坐标(因为所有顶点的Z坐标相同,所以优化多段线有一个标高属性Elevation,也就是所有顶点的Z坐标)。设置或者读取优化多段线的顶点坐标有两个途径,一个是它的Coordinate属性,它需要一个参数,就是顶点的索引号,是从0开始的,比如第1个顶点坐标就是Coordinate(0),这是一个有两个元素的双精度数组,里面装着OCS的X、Y坐标;另一个途径是它的Coordinates属性,是所有顶点在OCS上的X、Y坐标,双精度数组,元素数是顶点数的二倍,里面依次装着第一个顶点的X坐标、第一个顶点的Y坐标、第二个顶点的X坐标、第二个顶点的Y坐标。。。。。。依此类推。和“点”的使用方法一样,对这两个属性赋值时要用双精度数组的变量名;读取属性时要用变体变量,赋值后变量自动成为双精度数组。
优化多段线的“圆弧段”和圆弧(ARC)对象不同。ARC对象是靠圆心、半径、起始角、终止角来定义的;而优化多段线的“圆弧段”是用该线段的“凸起”来定义的,或者可以说是用该圆弧段两端的坐标和圆心角来决定的。设置圆弧段的“凸起”用LightweightPolyline对象的SetBulge方法,它有两个参数,第一个是顶点索引号,从0开始,第二个是(圆心角的四分之一)的正切值。比如,优化多段线的第一段是圆弧形,圆角180度,那么这两个参数就是:0,1。其中0表示第一个顶点后面,1表示正180度(180度的四分之一是45度,45度的正切函数值是1)。读取这个“凸起”用LightweightPolyline对象的GetBulge方法,它有一个参数,就是顶点索引号,返回值同样是(圆心角的四分之一)的正切值。
结合使用上面的方法,就可以获得优化多段线的某个“圆弧段”的起、终点坐标和(圆心角的四分之一)的正切值。当然,要想获取“圆弧段”的半径值、起始角、终止角、圆心坐标,还要再做进一步的计算。
 楼主| 发表于 2009-1-8 17:02:00 | 显示全部楼层
万分感谢你的解答!
思路已基本明白!
但是,一下吃不消,还需细嚼!
烦给个例子吧,这样,我即解决眼前的问题,又可事后反推,细研!
以下是从CAD中LIST提取的一个多义线信息:
                  LWPOLYLINE  Layer: "0"
                            Space: Model space
                   Handle = 103
            Closed
    Constant width    0.0000
              area   7158.2416
         perimeter   335.4389
          at point  X=  95.0000  Y=  60.3137  Z=   0.0000
             bulge   -0.3074
            center  X= 100.0000  Y= 100.0000  Z=   0.0000
            radius   40.0000
       start angle       263
         end angle       194
          at point  X=  61.2702  Y=  90.0000  Z=   0.0000
          at point  X=  17.3205  Y=  90.0000  Z=   0.0000
             bulge   -0.2679
            center  X=   0.0000  Y= 100.0000  Z=   0.0000
            radius   20.0000
       start angle       330
         end angle       270
          at point  X=   0.0000  Y=  80.0000  Z=   0.0000
Press ENTER to continue:
          at point  X=   0.0000  Y=   0.0000  Z=   0.0000
          at point  X=  70.0000  Y=   0.0000  Z=   0.0000
             bulge   -0.3660
            center  X= 100.0000  Y=   0.0000  Z=   0.0000
            radius   30.0000
       start angle       180
         end angle       100
          at point  X=  95.0000  Y=  29.5804  Z=   0.0000
GMT+8, 2025-7-5 09:50 , Processed in 0.167070 second(s), 23 queries , Gzip On.
