帖子
查看: 1424|回复: 0
[求助]请教版主C++中正确使用CopyObjects函数的方法!
发表于 2009-1-4 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写了一段代码如下:
  CString blockName=pos->first;//得到块名
  CAcadBlock m_block=m_acadDoc.ObjectIdToObject(pos->second);//得到块对象,跟块名放在同一个Pair里
  std::vector<long> m_acadList=m_entityList[blockName]; //得到实体的ID集合
  int num2=m_acadList.size();//得到实体数量
  CComVariant var1;
  var1.vt=VT_DISPATCH|VT_ARRAY;
  SAFEARRAYBOUND rgsabound[1];
  rgsabound[0].cElements=num2;
  rgsabound[0].lLbound=0;
  var1.parray=SafeArrayCreate(VT_VARIANT,1,rgsabound);
  for(long j=0;j<num2;j++)
   LPDISPATCH entity=m_acadDoc.ObjectIdToObject(m_acadList.at(j));//将实体从ID转换为IDispatch指针
   SafeArrayPutElement(var1.parray,&j,entity);//加入到数组
  CComVariant var2;
  var2.vt=VT_DISPATCH;
  var2.pdispVal=m_block;//将目标快由CAcadBlock对象转化为IDispatch指针
  m_acadDoc.CopyObjects(var1,var2,NULL);调用拷贝函数,这句话有问题.
看了很多资料,都是用VB写的,用一个可变Object数组就可以了,可是我其他程序都是用C++完成,检查了很长时间,没有发现问题,只好求教版主了?谢谢
GMT+8, 2025-6-7 13:25 , Processed in 0.163080 second(s), 23 queries , Gzip On.
